bornet писал(а):Здравствуйте. В последние время стал замечать, если на низкой скорости (5-10 км/ч) поворачивать под углом 90 гр. при этом немного придерживая тормоз (к примеру парковка у дома или съезд на грунтовку) слышится довольно неприятное трение из под передних колес. Больше склоняюсь к переднему правому. Чаще наблюдается данное явление, когда машина кренится с одного бока на другой - преимущественно при поворотах налево. Обычно звук проявляется в момент максимального наклона и при не полностью вывернутом колесе . Иногда трение отдает в руль. Пробег 64000км. Когда едешь по асфальту и вписываешься в такие же повороты звук проявляется крайне редко. Сразу скажу, что при торможении на большой скорости идет вибрация (тормозные диски под замену). Бывает, когда выезжаешь задом с парковки у дома, когда руль уже выворачиваешь обратно, чтобы выровнять авто тоже слышится такой тих скрежет. Все эти звуки довольно короткие, где то 1/3 секунды. В деньгах сейчас крайне ограничен, поэтому хотелось бы услышать мнение специалистов что следует проверить в первую очередь, да бы в последствии не схватить большой беды. Могут ли это быть последствия поведеных тормозных дисков?
)и колесо "ширкало" о "костяшку". Ну это как вариант.
bornet писал(а):Пробег уже 760000. Проблема не изменилась. Не хуже не лучше. Недавно ездил к ОД с этой проблемой. Приговорили опорники. Заодно поменял обе стойки стабилизатора. Не помогло блин. Деньги на ветер выкинул. Характерная особенность хруста: хрустит 2 раза (туда и обратно). Что еще может быть. В первом посте я писал про трение, но это конечно больше хруст, чем трение.
, звук скребабельный, противный
. Снимал колеса
, смотрел и ничего тертопластмассового не нашел
. Пока забил на енто дело, но СКР достал
. Кто выявит напишите обязательно плиз.Вернуться в Škoda Octavia A4 (I, Tour) 1996 – 2010
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 21
