forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гул после 4000 оборотов
Сообщение serg1557733 » Вт, 08 июн 2010, 14:05
Сегодня заметил такую проблемы - гул после 4000 оборотов, точнее заметил что если разогнаться до 130-140км начинает ужасно гудеть что то как подшипник передней ступицы-(но это точно не он) и пропадает если выжать сцепление (скорость та же 130-140) или выключить передачу и даже если отпустить сцепление , потом решил попробовать- на второй разкрутил движок до 4000 этот же гул
Октавиа 1,6 АКЛ, DUU 2001гв по ЕТКЕ
serg1557733
Re: Гул после 4000 оборотов
Сообщение ARX-4x4 » Вт, 08 июн 2010, 14:13
Возможно что коробка гудит,проверь для начала уровень масла в кпп.
ARX-4x4
Сообщение Злобный Хомяк » Вт, 08 июн 2010, 14:14
ИМХО какой-то из подшипников КПП. 8)
Skoda Octavia Scout (A5 FL)
Злобный Хомяк
Сообщение serg1557733 » Вт, 08 июн 2010, 14:18
а может сцепа? не менялась пробег 210000 берет в конце
serg1557733
Сообщение ARX-4x4 » Вт, 08 июн 2010, 15:17
serg1557733 писал(а):а может сцепа? не менялась пробег 210000 берет в конце
Сцепа буксует,а не гудит.
ARX-4x4
Сообщение ТренеР » Вт, 08 июн 2010, 15:29
А может выжимной подшипник? Без нагрузки не слышно а под нагрузкой гудит.
А7Комби4х4дсг6
ТренеР
Сообщение Злобный Хомяк » Вт, 08 июн 2010, 15:45
Sasha_75 писал(а):А может выжимной подшипник? Без нагрузки не слышно а под нагрузкой гудит.
Нагрузка на выжимном появляется при выключении сцепления (выжатой педали)..., а топик стартер пишет:
...и пропадает если выжать сцепление...
Злобный Хомяк
Сообщение serg1557733 » Вт, 08 июн 2010, 15:59
ну да, блин, гул ну точно как от ступичного, наверно подшипник первичного вала? что то постукивает когда педальотпущена, как выжимной в 2110
serg1557733
Сообщение shum » Вт, 08 июн 2010, 17:04
Все дело в выхлопной системе :)
Octavia AKL
shum
Сообщение serg1557733 » Вт, 08 июн 2010, 18:06
думаеш гул от выхлопа?
serg1557733
Сообщение maxxx67 » Ср, 09 июн 2010, 0:46
если 1.8Т , то турбина
1.8T K03S L&K AGU KONIsport 2002, пробег как до луны и чуть-чуть назад.
maxxx67
Сообщение shum » Ср, 09 июн 2010, 9:01
ну уж точно не от коробки и сцепления. Сколько раз уж была такая фишка, чуть только начинает сечь выхлоп, так на высоких оборотах в первую очередь появляется гул. Про турбину ничего сказать не могу...
Octavia AKL
shum
Сообщение Злобный Хомяк » Ср, 09 июн 2010, 9:48
shum писал(а):ну уж точно не от коробки и сцепления....
Шаман, однако. :mp_pop:
Злобный Хомяк
Сообщение serg1557733 » Ср, 09 июн 2010, 9:58
serg1557733 писал(а):Сегодня заметил такую проблемы - гул после 4000 оборотов, точнее заметил что если разогнаться до 130-140км начинает ужасно гудеть что то как подшипник передней ступицы-(но это точно не он) и пропадает если выжать сцепление (скорость та же 130-140) или выключить передачу и даже если отпустить сцепление , потом решил попробовать- на второй разкрутил движок до 4000 этот же гул
какая турбина на 1,6 акл
shum писал(а):ну уж точно не от коробки и сцепления. Сколько раз уж была такая фишка, чуть только начинает сечь выхлоп, так на высоких оборотах в первую очередь появляется гул. Про турбину ничего сказать не могу...
serg1557733
Сообщение SKVOR » Чт, 10 июн 2010, 13:43
Тоже недавно заметил, гул появляется ровно на 4250 об и пропадает на 4500. Сначала думал от скорости движения, проверил на пониженных то же самое в четких границах. Весь в раздумьях и мучениях
SKVOR
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
