forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проводам идущим к катушкам пришел капут!
Сообщение Ankon » Вт, 08 июн 2010, 19:49
Решил заменить свечи на авто. Снял пластмассовый кожух, отцепляю четырехконтактную клемму от катушки первой свечи, и (...И О УЖАС! :D )вижу, что на четырех проводах подходящих к клемме катушки - изоляционного покрытия меньше чем оголенных мест! Как не коротнуло в процессе езды не понятно? На клемме второй свечи дела обстояли получше, но тоже дыры в изоляции проводов большие! Третья чуть получше, четвертую не смотрел , так как под каким-то кожухом. У кого нибудь подобное было? Менять целиком проводку подходящую к свечам или как? :shock:
Октавия 4х4 1,8Т АRX 2001г.
Ankon
Re: Проводам идущим к катушкам пришел капут!
Сообщение ARX-4x4 » Вт, 08 июн 2010, 19:53
Если честно не встречал такого цинуса :shock: .Можно попробывать востановить изоляцию проводов (обматать каждый провод иззолентой)
ARX-4x4
Сообщение Ankon » Вт, 08 июн 2010, 20:03
ARX-4x4 писал(а):Если честно не встречал такого цинуса :shock: .Можно попробывать востановить изоляцию проводов (обматать каждый провод иззолентой)
Понятно что-то подобное сделаю (на первое время), просто интересно от чего такая ситуация, от перегрева или просто от старости авто? И у кого-нибудь подобное было ?
Ankon
Сообщение ARX-4x4 » Вт, 08 июн 2010, 20:13
Скорее всего перегрев.
ARX-4x4
Сообщение saSko » Чт, 10 июн 2010, 13:14
У меня такое! Хотел заказать-поменять провода, по схемам вроде легко, влез, а там и не отсоединяется вовсе, все в одной косе!
1,4 BCA 2007 80.000км
saSko
Сообщение redhead » Чт, 10 июн 2010, 18:52
saSko писал(а):У меня такое! Хотел заказать-поменять провода, по схемам вроде легко, влез, а там и не отсоединяется вовсе, все в одной косе!
Откусил,зачистил,облудил,надел термоусадку,скрутил,пропаял,надвинул термоусадку на место пайки,прогрел ее зажигалкой - вуаля! :)
redhead
Сообщение RomaN_ » Чт, 10 июн 2010, 23:11
такая же фигня, ARX 2000 год, причем пиндец изоляции не только там,точно так же на жгуте в водительскую дверь....
Сарай ARX 4х4
RomaN_
Сообщение Ankon » Пт, 11 июн 2010, 21:24
C термоусадкой хорошая идея. Только может попытаться не откусывая заизолировать при помощи двух термоусадочных трубок разных диаметров. Берем первую термотрубку, разрезаем вдоль одну боковину, и надеваем на оголенную часть провода. Прогреваем зажигалкой. Затем берем другую термотрубку, но уже большего диаметра (а может получиться и с трубкой такого же диаметра) тоже разрезаем вдоль боковину и надеваем на предыдущую трубку, только чтоб шов получился с другой стороны первого шва. Прогреваем зажигалкой.Получаем заизолированный родной провод, без пайки/разрезания/.... Вот собственно и все. Но это только теория, которую планирую опробовать.
P/S/ Где купить эти термоусадочные трубки? Уж больно похожи на рыбацкие кембрики, - которых у меня полно, только не знаю термоусаживаются ли они? :D
Ankon
Сообщение redhead » Пт, 11 июн 2010, 22:03
Ankon писал(а):C термоусадкой хорошая идея.разрезаем вдоль одну боковину, и надеваем на оголенную часть провода. Прогреваем зажигалкой.
Без обид,но сразу видно,что с термоусадкой до этого не пересекалси... :D
Нельзя ее резать вдоль(во всяком случае,тогда,когда желаем получить нормальную изоляцию)
ЗЫ продается разных диаметров в магазинах "Радиодетали"(или им подобных)
ЗЫЫ попробуй нагреть (зажигалкой)разрезанную вдоль термоусадочную трубку...
Тем более,что цена вопроса - 20-50 рублей.Результат неприятно удивит... 8)
redhead
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
