forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - подскажите может было у кого
Сообщение medveded » Ср, 09 июн 2010, 11:40
приповороте руля на месте или при маленькой скорости раздается такой звук, какбудто что то обо что то трет, на скорости его нет.
что может быть
medveded
Re: подскажите может было у кого
Сообщение SK » Ср, 09 июн 2010, 12:06
Случаем не звук работы ГУРа?
Tour '08 1.6 BFQ WTS
SK
Сообщение medveded » Ср, 09 июн 2010, 15:13
а он разве не бесшумно работает, как на других машинах
medveded
Сообщение Den1982 » Ср, 09 июн 2010, 15:38
если звук типа вук вук и идет со стороны колеса(у меня левого), точнее даже стойки, то скорее всего прикипела проставка ппд к штоку аммортизатора как многие пишут.
я брызнул ВД-шкой на проставку ППД и звук исчез на пару недель.
Скоро буду менять опорные подшипники, думаю проблема в них, они у меня еще постукивают.
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006г.
Den1982
Сообщение Yakov » Ср, 09 июн 2010, 15:45
Было и есть..не знаю такое ли..зимой в мороз при трогании когда руль выкручиваешь непередаваемый звук (потом все проходит)..как будто колесами по корпусу трешься..а летом нормуль..
Skoda A4 1.6
Skoda A7 1.6 MPI
Yakov
Сообщение 18rus » Ср, 09 июн 2010, 16:56
Если звук похожий на тук-тук-тук,то возможно это у тебя опорник умер :)
18rus
Сообщение Владимир 72 » Ср, 09 июн 2010, 20:05
medveded писал(а):а он разве не бесшумно работает, как на других машинах
Тоже интересовался и интересуюсь этим вопросом... У меня при медленном вращении руля на ХХ оборотах, тоже слышен не громкий гул, ощущается даже по ногам, то-есть по корпусу авто отдается этот гул... если добавить оборотов то вроде исчезает... Официалы уже меняли насос ГУРа и датчик гура, результат нулевой, разводят руками и говорят что так и должно быть, типа конструктивная особенность... крутил руль на новом туре, там гудит только когда руль до конца выворачиваешь.... да и на новой руль легче вращается! кто знает, что за хрень может быть, или действительно на всех турах ГУР работает не бесшумно???
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
Сообщение Brabus » Ср, 09 июн 2010, 20:35
18rus писал(а):Если звук похожий на тук-тук-тук,то возможно это у тебя опорник умер :)
+1
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение medveded » Чт, 10 июн 2010, 10:10
спрашивал у друга, у него на митсубиси была такая же история, поменяли какие то подшибники(похожие на круглые резинки) и все прошло.
может кто знает что это за деталь
medveded
Сообщение Yakov » Чт, 10 июн 2010, 11:48
Мне дилеры тож чето про резинки втирали..типа они дубеют зимой и все нормуль..но то, что новая машинка такие звуки издает малость смутило канешн..по ногам ощущается..ога
Skoda A4 1.6
Skoda A7 1.6 MPI
Yakov
Сообщение Den1982 » Чт, 10 июн 2010, 13:48
medveded писал(а):спрашивал у друга, у него на митсубиси была такая же история, поменяли какие то подшибники(похожие на круглые резинки) и все прошло.
поменяли ему, как я думаю, упорный шарикоподшипник
номер 1J0412249
Den1982
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
