Просто у меня сейчас такой косяк возник - вылетел штекер из разъема под рулевой, и тоже зажглась лампа эйрбэга, выскакивает предупреждение и не работает клаксон.Danila3311 писал(а):При включении зажигания стала загораться на экране бк такая надпись airbag fault..и происходит писк.спустя несколько секунд все это исчезает....Но, после этого горит постоянно жёлтая иконка с пристёгнутым человечком..что с этим делать??советуют съездить на диагностику и просто убрать ошибку..но сказали что через месяц два она может снова вернуться!!!какие еще есть варианты избавления от этого всего!!???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
