forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Странно выглядит поддон картера
Сообщение MaxxKiller » Пт, 11 июн 2010, 11:06
Всем Здрасти. Вчера когда менял масло, заметил что поддон выглядит очень странно, все чисто но в некоторых местах есть как бы так так описать, что-то похожее на паутинку - мелкие трещинки как на панцири черепахи. Включать панику или нет ? При мне ударов не было, защита нигде не замята, потом на сколько я помню по предыдущим машинам, поддон может промяться ну или на крайний случай пробить его, вот я и не понимаю что за трещинки, проводил ногтем по поддону, ноготь цепляется, выглядит это так, как будто марля прилипла к поддону, чего делать не знаю ((((((
MaxxKiller
Re: Странно выглядит поддон картера
Сообщение Аviator » Пт, 11 июн 2010, 11:14
Поддон алюминиевый, поэтому промяться не может. Только треснуть.
А марля... (или стекловолокно?) как раз может быть следом заклеивания поддона эпоксидкой, есть такой вид ремонта.
А вообще, если масло через щели не гонит, то и ладно. Хотя я интереса ради какое-то время понаблюдал бы за ним, для самоуспокоения.
Skoda Octavia Tour 2007 1,6 BFQ злобно растонированный
Аviator
Сообщение MaxxKiller » Пт, 11 июн 2010, 11:21
Аviator писал(а):Поддон алюминиевый, поэтому промяться не может. Только треснуть.
Выглядит просто так, как будто сетку мелкую наложили т.е. четверть паддона в мелких трещинках, но ничего не сочится, но он читсый, как новый и трещинки мелкие.
Добавлено спустя 47 минут 17 секунд:
Может не мучиться и сразу его поменять ?
MaxxKiller
Сообщение VAMP » Пт, 11 июн 2010, 13:04
Зачем менять. Может просто литьё не очень качественное.
VAMP
Сообщение VPZH » Пт, 11 июн 2010, 13:36
MaxxKiller писал(а):Вчера когда менял масло, заметил что поддон выглядит очень странно, все чисто но в некоторых местах есть как бы так так описать, что-то похожее на паутинку - мелкие трещинки как на панцири черепахи. Включать панику или нет ?
Это рисунок появился в процессе литья алюминиевого поддона, ничего страшного нет. Можно спокойно ездить дальше. :)
Последний раз редактировалось VPZH Вт, 15 июн 2010, 12:06, всего редактировалось 1 раз.
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сообщение MaxxKiller » Пт, 11 июн 2010, 20:16
Спасибо, успокоили.
MaxxKiller
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
