forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите определить откуда течь масла(фото)
Сообщение Олег_177 » Вс, 13 июн 2010, 19:17
Сегодня менял масло и обнаружил вот такую вот течь масла. И вот не смог определить откуда можеть быть течь. Может кто что подскажет??? а то не хочется каждый раз масло подливать Изображение
octavia 1.6 AKL
Олег_177
Re: Помогите определить откуда течь масла(фото)
Сообщение alexey_babaskin » Вс, 13 июн 2010, 20:54
варианта 3
- один из сальников полуосей;
- сальник первичного вала КПП,
- сальник коленвала задний..
попробуй определить что за масло....трансмиссионное имеетхарактерный запах..
..а там мож пара или один из вариантов отпадет..
alexey_babaskin
Сообщение Alex32 » Вс, 13 июн 2010, 23:31
По характеру разбрызгивания это либо сальник первичного вала либо сальник коленвала задний. Если уровень в двигателе на месте то значит трансмиссионка. Она кстати характерный запах имеет. Придётся снимать коробку и менять сальник.
Alex32
Сообщение Олег_177 » Пн, 14 июн 2010, 0:35
Характерного запаха не имеет. Но за два месяца проехал 5 тыщ км. Долил литр масла
octavia 1.6 AKL
Олег_177
Сообщение alexey_babaskin » Пн, 14 июн 2010, 12:12
пробег мотора?!
alexey_babaskin
Сообщение ARX-4x4 » Пн, 14 июн 2010, 12:27
Похоже на задний сальник коленвала.
ARX-4x4
Сообщение Олег_177 » Пн, 14 июн 2010, 12:30
Пробег 126 тыщ
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 53 секунды:
А не знаете в какую цену можеть выйти замена заднего сальника коленвала?
octavia 1.6 AKL
Олег_177
Двигатель
Сообщение serg2604 » Пн, 10 дек 2012, 20:54
Здравствуйте, у меня такая проблема, утром прогрел машину (Шкода 1,6 75л.с), проехал пару км. Стоя в пробке, замигало "давление масла", остановился, заглушил, открыл капот, увидел, что задняя часть двигателя наполовину в масле, примерно в том месте, где прикручен сопун.Просмотрел прокладку головки, по кругу все сухо.Думал сальник коленвала, там тоже все сухо.Подскажите, откуда могло выдавить масло? И по какой причине?
serg2604
Re: Двигатель
Сообщение ARX-4x4 » Вт, 11 дек 2012, 10:44
Скорее всего через маслоотделитель он же сепаратор
ARX-4x4
Re: Двигатель
Сообщение serg2604 » Вт, 11 дек 2012, 20:22
Подскажите,по какой причине это произошло(может из-за эмульсии)?
serg2604
Re: Двигатель
Сообщение ARX-4x4 » Пн, 17 дек 2012, 14:40
serg2604 писал(а):Подскажите,по какой причине это произошло(может из-за эмульсии)?
По причине того что он забит, а вот почему там эмульсия я не знаю.
ARX-4x4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
