forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Для чего нужен режим ECON
Сообщение Higuain » Вс, 13 июн 2010, 19:46
Читал что режим ECON принудительно отключает компрессор.( использую его только когда бензин нужно сберечь)
Например когда у меня в салоне климат установлен на 22 а на улице температура 20, стоит ли включать режим ЭКОН или же в положении АВТО умный климат сам не станет включать компрессор?
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Re: Для чего нужен режим ECON
Сообщение redhead » Вс, 13 июн 2010, 19:55
TOUAREG писал(а): когда у меня в салоне климат установлен на 22 а на улице температура 20, стоит ли включать режим ЭКОН или же в положении АВТО умный климат сам не станет включать компрессор?
А ты попробуй поднеси руку к дефлектору в режиме "экон" и в режиме "авто".Думаю,многое станет понятно.
ИМХО режим "экон" нормально работает,когда разница с забортной температурой не меньше 10 градусов.
+ еще в режиме "экон" воздух не подсушивается.
ЗЫ Я этот режим пользую только весной и осенью...
redhead
Сообщение Higuain » Вс, 13 июн 2010, 20:04
А компрессор кондера он либо работает либо нет, или же может работать на небольшой мощности?
Higuain
Сообщение redhead » Вс, 13 июн 2010, 20:11
TOUAREG писал(а):А компрессор кондера он либо работает либо нет, или же может работать на небольшой мощности?
Там вискомуфта стоит.Он либо работает,либо нет.Но мозги климата приказывают ему включаться/выключаться реже или чаще.В режиме "экон" включаться не будет.
ЗЫ Ты попробуй поюзать сам разные режимы.Многие вопросы отпадут сами собой.
И запомни: что бы там ни говорили об учебе на чужих ошибках - фихня ето фсе!
Настоящий Мастер каждый раз совершает новые! :D
redhead
Сообщение sasha66 » Пн, 14 июн 2010, 8:59
TOUAREG писал(а):Читал что режим ECON принудительно отключает компрессор.( использую его только когда бензин нужно сберечь)
При +20 уже надо включать кондей. Или окна открывать. Иначе удушитесь уже через час.
Имхо, но нет смысла включать кондей при температуре окружающей среды где-то на 10 град и больше ниже выставленной на климате.
sasha66
Сообщение Higuain » Пн, 14 июн 2010, 10:18
А при такой температуре, допустим когда на улице +10, думаешь климат станет гонять компрессор ?
Higuain
Сообщение ARX-4x4 » Пн, 14 июн 2010, 10:35
Компрессор включается при температуре не ниже +5 градусов.
ARX-4x4
Сообщение Higuain » Пн, 14 июн 2010, 11:46
ARX-4x4 писал(а):Компрессор включается при температуре не ниже +5 градусов.
У меня бывает при температуре на улице +12 в режиме авто утром дует горячий воздух, когда в машине еще прохладно
Higuain
Сообщение sasha66 » Пн, 14 июн 2010, 12:12
TOUAREG писал(а):А при такой температуре, допустим когда на улице +10, думаешь климат станет гонять компрессор ?
И думать не надо. При +10.
Если сочтет нужным.
sasha66
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
