forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глохнет и не тянет 1.8 Т
Сообщение Metal » Вт, 15 июн 2010, 1:05
Решил сегодня уехать с дачи. Сажусь в машину, завожу - заводится и через полсекунды глохнет. Пробую еще раз - снова. Завожу и пока не заглохла (в течении полсекунды как раз) поддаю газа. Посидел так с минтуту - не глохнет, но машину всю трясет мелкой дрожью. Как на зло не было ни денег, ни инструментов - поехал в Мск так. При оборотах выше 2,5 тыс. маши вела себя вполне, только пропала тяга. Ниже 2,5 и на нижних передачах начинала зверски трястись. Со светофоров приходилось перегазовывать тыщ до 4 чтобы тронуться. Если на трассе обороты падали до холостых (когда газ отпускаешь), то стрелка колебалась вокруг 800 оборотов как маятник - то доходило до 1000, то падало до 600-500. Что интересно, топлива по дороге ела меньше, чем обычно.
Что это может быть, кто знает?
Как лечится?
Skoda Octavia 1.8T AGU, Elegance, 2001 г.
Metal
Re: Глохнет и не тянет 1.8 Т
Сообщение mdm123 » Вт, 15 июн 2010, 8:02
коммутатор, топливный насос ... ?
Octavia '01 | AGU | K03s | Forge TIP | THS FMIC | APR Full Exhaust | Koni + Eibach | hp+
Fabia '12 | CGG
mdm123
Сообщение vavaa » Вт, 15 июн 2010, 8:31
Попробуйте снять раэъем на расходомере воздуха и поеэдить со снятым раэъемом. Если работать двигатель будет более-менее устойчиво значить ДМРВ под замену. Промывка и чистка могут дать результат (процентов 10-20), но все равно кончиться заменной. Можете почистить так как терять уже нечего. Если со снятой фишкой проблемы по двигателю сохранятся лучше ДМРВ не трогать, т.к. штука дорогая. Но лучше сделать нормальную диагностику.
Судя по подписи, машины у нас одного года и такой же двигатель, два раза чистил ДМРВ, кончилось заменой. Всему своё время.
vavaa
Сообщение medmax87 » Вт, 15 июн 2010, 21:05
была такая же проблема.расходомер под замену.а за одно ещё и катализатор вырезали зачем-то,сначала на него грешили
medmax87
Сообщение SKD112 » Вт, 15 июн 2010, 21:40
коммутатор
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение Metal » Ср, 16 июн 2010, 0:34
ДМРВ еще не пробовал.
Сегодня днем сел, еще раз попробовал завести - завелась с пол оборота, как обычно. Попробовал еще раз вечером - завелась сразу, но начала дергаться и тарахтеть. Я бы подумал, что она троит, но троение вряд ли станет то исчезать, то появляться.
Metal
Сообщение presnya » Ср, 16 июн 2010, 10:16
Очень похоже на датчик температуры охлаждающей жидкости.Симптомы один,в один.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение <ALEX> » Ср, 16 июн 2010, 10:37
Была такая фигня у меня зимой, тока помимо датчика ОЖ накрылся блок управления зажиганием, машина заводилась нормально но тряслась вся жутко, если открыть капот то можно было увидеть движок который ходил ходуном, тяга была гораздо хуже, выхлоп был вонючий сильно. Короче сначала проверь датчик ОЖ, потом блок управления зажиганием (это самый худший вариант, стоит недешево).
Skoda Octavia Tour 1.8T AGU АКПП 2001г.в. 140000 км.
<ALEX>
Сообщение Joks » Ср, 16 июн 2010, 13:04
Это коммутатор. Троит она. Свыше 3 - 3,5 тыщ вибрация как бы прекращается, но это обман.
Все симптомы один в один. Причем это сначала может появляться и исчезать. Потом постоянно.
В самом коммутаторе уисик(контакт) отлетает. Если так долго ездить можно катализатор загубить.
В том году менял, оригинал 7,5 штук, неоригинал где-то 2,5 (точно не помню уже)
Потом расковырял старый коммутатор, припаял на место усик и положил в запас :)
Joks
Сообщение Дельфин » Ср, 16 июн 2010, 13:18
а где находится этот самый коммутатор???
у меня такая хрень началась почему-то после того как моторный отсек из керхера помыл и машина не заводилась пол месяца
Дельфин
Сообщение Joks » Ср, 16 июн 2010, 13:23
Дельфин писал(а):а где находится этот самый коммутатор???
На AGU крепится на корпусе воздушного фильтра, к нему 2 разъема подходят.
Joks
Сообщение Дельфин » Ср, 16 июн 2010, 14:07
Joks писал(а):На AGU крепится на корпусе воздушного фильтра, к нему 2 разъема подходят.
а номерок не подскажешь??? :oops:
Дельфин
Сообщение Joks » Ср, 16 июн 2010, 16:13
А вот и не подскажу ... мне в сервисе меняли
Joks
Сообщение Metal » Ср, 16 июн 2010, 17:33
ДТОЖ вряд ли - менял в прошлом году осенью.
Вообщем еду в воскресенье в сервис - там поставят на диагностику и скажут. Как что выяснится - отпишу
Metal
Сообщение SKD112 » Ср, 16 июн 2010, 19:26
неужели трудно капот поднять ? номер написан на самом коммутаторе и прекрасно читается.
SKD112
