forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как заменить задние пружины на Октахе 4х4?
Сообщение Shef » Ср, 16 июн 2010, 12:25
Всем привет.
В связи с обломленным витком на одной задней пружинке решил поменять обе на новые.
В сервисе (менял задние аммортизаторы, там про пужину и обнаружилось) оценили доступ к ним и усомнились в том, что обычные стяжки туда влезут: пружина очень короткая, витки которые можно стянуть толстые и их всего 3 шт, места для установки стяжек фактически нет (сверху днище, снизу рычаг).
К тому же хочу поставить проставки под задние пружины толщиной 3 см, для их установки тем более понадобится стянуть пружины. :pardon:
Подскажите: как их меняют?
У кого был подобный опыт?
Октавия 2002 ARX 4х4 - мой маленький полноприводный самолётик - продан...
Октавия А5 FL АКПП - отличная машинка!!!
Shef
Re: Как заменить задние пружины на Октахе 4х4?
Сообщение Maggolf » Чт, 17 июн 2010, 9:37
только таким съёмником:
Octavia 1.8T(ARX) 4x4, белый вагончик 2003 мод. года - продан
Познавший Прелесть Полного Привода
Maggolf
Сообщение Mad-Max » Чт, 17 июн 2010, 9:43
Shef писал(а):Всем привет.
надо на подъемнике, открутить нижнее крепление амортизатора, отвести рычаг вниз и поменять пружину, потом все вернуть в исходное положение)) что тут сложного? :)
по крайней мере у меня так менялись)
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение Shef » Чт, 17 июн 2010, 9:45
А больше никак?
Ну там... рычаг например если совсем отвернуть нижний и весом авто его прижать... не? :lol: делать буду не сам, поэтому можно попробовать :lol:
Таких съёмников ещё поискать надо, обычно у всех простые стяжки...
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Mad-Max писал(а):надо на подъемнике, открутить нижнее крепление амортизатора, отвести рычаг вниз и поменять пружину, потом все вернуть в исходное положение)) что тут сложного? :)
О! Спасибо, значит не всё так сложно!
Ещё раз спасибо.
Shef
Сообщение Maggolf » Чт, 17 июн 2010, 15:50
Такой съёмник сжимает пружину почти до соприкосновения витков, в отличии от обычных стяжек - поставить пружину с ними ещё можно, а вот пружину и проставку уже не получится.
Maggolf
Сообщение жэка45 » Чт, 17 июн 2010, 17:23
Надо ещё ослабить саленблок,а то можно порвать когда вниз рычаг пойдёт...
жэка45
Сообщение Shef » Пт, 18 июн 2010, 9:11
жэка45 писал(а):Надо ещё ослабить саленблок,а то можно порвать когда вниз рычаг пойдёт...
Буду пробовать!
Shef
Сообщение Shef » Сб, 26 июн 2010, 17:42
Заменил пружины, проставки не влезли - конструктивно недоработаны пока что.
Так вот: отвинтив амортизатор и отведя рычаг вниз пружину при всём желании не вытащить!
Вниз рычаг оттянулся на 6-8 см и всё. Думали держит ШРУС, отвинтили - тот же результат.
Стянули обычными но разными (очень короткой и длинной) стяжками еле-еле, запихнули. При этом один болтался на трубе, оттягивая ей рычаг вниз, второй запихивал пружину на место.
Как в анекдоте: с помощью лома и какой-то матери... :-)
Кстати: старые пружины на вид даже длинну такую же имели, а авто после замены примерно на 3 см поднялось.
Так что вот.
Shef
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
