forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - И снова вибрация...
И снова вибрация...
И снова вибрация...
Сообщение grall » Ср, 16 июн 2010, 22:34
Не могу ничего придумать....появилась вибрация при 80-120 км думал балансировка-проверил- вибрация уменьшилась но не пропала;
- тормозные диски недавно меняные;
- поднимаешь колесо (левое) включаешь передачу и газу- вибрация есть (на правом почти нет)
- без колеса вибрация поменьше но все равно есть? на что думать? (ступичный вроде номал, шаровая нормал (колесо не качается и не стучит в вывешенном состоянии))
- еще думал на рейку немного подтянул (люфта теперь нет)
- может шрус? :( :( :(
Что дальше рыть? Спасибо :)
"пробег 77т.к. 1,4-2007г.в."
grall
Re: И снова вибрация...
Сообщение redhead » Ср, 16 июн 2010, 22:43
Опоры движки в норме?
redhead
Сообщение grall » Ср, 16 июн 2010, 22:57
вибрировало бы тогда и левое и правое? а щас только левое... вибрации от двигатель стоя на месте не наблюдаю на любых оборотах
grall
Сообщение Brabus » Ср, 16 июн 2010, 23:03
может и правда шрус :( на угад менять как то не бюджетно :( была тема на форуме пассата про это, оказался вроде виновником шрус. а может тупо под посадочное место диска что то попало?!?!?!
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение grall » Ср, 16 июн 2010, 23:08
к месту если шруса менять то один можно левый только? какой фирмы взять Loebro, Ruville к примеру?
grall
Сообщение Brabus » Ср, 16 июн 2010, 23:18
grall писал(а):к месту если шруса менять то один можно левый только? какой фирмы взять Loebro, Ruville к примеру?
ты погоди шрусы менять :D может дело и не в нем!машина то какого года? шрус как может виновником стать?!если только он плохо передает вращение в другой плоскости, тоесть под углом, с ним должным что то случится,шарик вдруг стал квадратным, закусывать что то стало из за отсутствия смазки,порванного пыльника,может это внутренний шрус виноват а не внешний!?!подожди гуру может еще что подскажут!
http://passat-b5.ru/showthread.php/147246-Вибрация-руля-при-скорости-130-и-выше
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Владимир 72 » Чт, 17 июн 2010, 11:19
Для начала проверьте диски и покрышки на ровное качение... В шиномонтажку приедьте, колесо повесть на балансировочный станок, раскрутите и смотрите на рабочую поверхность покрышки и борта дисков! если никаких колебаний (может катится виляя слегка влево-право или вверх-низ) не наблюдается и отбалансировано грамотно, тогда уже ройте дальше, возможно и граната!
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
Сообщение Kolяn » Чт, 17 июн 2010, 15:16
У меня вибрация была из за внутреннего шруза. Сравни люфт правого и левого шруза и покачай вал вверх и вниз. Если люфт разный и тем более привод около кпп качаеться вверх вниз то шруз под замену.
Была джетта 2, Октавия 2002 г AGU 1.8T, теперь Ауди А4 2.0TQ Sline 2006г
Kolяn
Сообщение grall » Пт, 18 июн 2010, 12:33
а из-за чего возможней внутруннего или внешнего шруса? да и пробега 70 с копейками тк
grall
Сообщение Владимир 72 » Пт, 18 июн 2010, 12:55
grall писал(а):а из-за чего возможней внутруннего или внешнего шруса? да и пробега 70 с копейками тк
Возможней из за внутреннего, наружный обычно себя иначе проявляет, хрустит при ускорении с вывернутым рулем
А вообще очень рекомендую сначала проверить...
Владимир 72 писал(а):Для начала проверьте диски и покрышки на ровное качение... В шиномонтажку приедьте, колесо повесть на балансировочный станок, раскрутите и смотрите на рабочую поверхность покрышки и борта дисков! если никаких колебаний (может катится виляя слегка влево-право или вверх-низ) не наблюдается и отбалансировано грамотно, тогда уже ройте дальше, возможно и граната!
Владимир 72
Сообщение grall » Пн, 21 июн 2010, 11:00
заново отбалансировал в другом шиномонтаже: биений вертикальных нет (горизонтальные на одном колесе и то небольшие +-3 мм): шиномонтажник заключил что колеса отличные и резина тоже (Yokohama C.Drive 205/60-R15)? диски не гнутые, дисбаланс в пределах 10 гр
вибрация осталась: рекомендация шиномонтажника: при замене колодок и торм. дисков был утоплен шток цилиндра без очистки от отложении и ржави (теперь он не разжимает диски доконца и подклинивает) на скорости получается вибра или внутрений шрус копать...что делать не знаю?
grall
Сообщение shum » Пн, 21 июн 2010, 11:26
Если шрузы, колесы, диски, и прочая крутящаяся шняга исправна и отбалансирована то остается только один вариант, болтанка привода на колесо (как от там называется не помню). На голфиках туда антивибрациооный груз вешали (с правой стороны), может на 1.4 тоже его вешают. В любом случае привод смотреть надо, он ведь тоже балансируется (как кардан у заднеприводных.)
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Как вариант, туда намоталось что нить. (на привод)
Octavia AKL
shum
Сообщение ТренеР » Пн, 21 июн 2010, 11:50
shum писал(а):Если шрузы, колесы, диски, и прочая крутящаяся шняга исправна и отбалансирована то остается только один вариант, болтанка привода на колесо (как от там называется не помню). На голфиках туда антивибрациооный груз вешали (с правой стороны), может на 1.4 тоже его вешают. В любом случае привод смотреть надо, он ведь тоже балансируется (как кардан у заднеприводных.)
Уверен что знаете просто описались, не шруз а шрус - шарнир равных угловых скоростей
А по поводу балансировки полуосей так их балансируют на заводе и наматывать на них пустая трата ниток))))
А7Комби4х4дсг6
ТренеР
Сообщение shum » Пн, 21 июн 2010, 12:10
Ну конечно шрус :)))) На заводе конечно балансирут их но случаи разные бывают. Как например на гольфе с антивибрационным грузом :) который слетает иногда.
Про колесы тоже замечание можно было сделать :)
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
А намотаться может на них мусор с дороги
Octavia AKL
shum
Сообщение mature1 » Пн, 21 июн 2010, 14:04
+ - 3мм - это сильное биение. Для дисков ВСМПО, например, макс. осевое биение установленное заводом 0.5мм. Для покрышки, думаю, погрешность можно допустить и больше, но визуально это уже колесо винтом.
mature1
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
