forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - плавающие обороты и черный дым
Сообщение Helgorn » Чт, 17 июн 2010, 10:00
Кто знает, подскажите.
Проблема в следующем: периодически у машины начинают плавать обороты , а из выхлопухи начинает валить черный дым. Как только обороты восстанавливаются - дым исчезает.
Также машина иногда глохнет (как правило в пробках).
Шкода Октавия AGU 1.8T 122 тыс.
Шкода Октавия Комби 2 (A5) 1.8 TSI
Helgorn
Re: плавающие обороты и черный дым
Сообщение GeR1man » Чт, 17 июн 2010, 10:01
Год выпуска,двигатель,пробег не судьба написать(а лучше - в профиль вбить)?
Тут не телепаты общаются.
(с) Рыжий )))
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Стасян » Чт, 17 июн 2010, 11:59
Первым делом свечи,катушка,провода ВВ.Вообще не мешало бы на диагностику-на предмет поиска ошибок.
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сообщение Serj-77 » Чт, 17 июн 2010, 16:33
Стасян писал(а):Первым делом свечи,катушка,провода ВВ.Вообще не мешало бы на диагностику-на предмет поиска ошибок.
Если трудно с диагностикой на предмет поиска ошибок....то лучше с датчика температуры начать-дефект частый и симптомы похожи.Обороты из за свечей плавать не будут,катушки на АГУ вообще не ломаются (ни разу не видел),проводов ВВ на АГУ вообще нет.
Serj-77
Сообщение Helgorn » Пн, 21 июн 2010, 13:58
машина 2001 г., пробег 123 тыс. ДТОЖ я поменял - проблема осталась. На сервисе приговорили катушку зажигания, так как машина помимо выше описанных симптомов периодически троит. Сказали, что причиной черного дыма скорее всего тоже является эта катушка. Как думаете из-за катушки действительно может валить черный дым? Комп. диагностика двигателя на сервисе ошибок не выдала.
Helgorn
Сообщение Serj-77 » Пн, 21 июн 2010, 14:40
Катушку на АГУ можно проверить переставив с катушкой от другого циллиндра.Если авто троит ,то на АГУ виноват скорее коммутатор ,а не катушка.
Serj-77
Сообщение VAMP » Пн, 21 июн 2010, 14:50
Одна из форсунок может "писать".
VAMP
Сообщение Helgorn » Пн, 21 июн 2010, 15:29
Serj-77 писал(а):Катушку на АГУ можно проверить переставив с катушкой от другого циллиндра.Если авто троит ,то на АГУ виноват скорее коммутатор ,а не катушка.
А если все-таки неисправна катушка (как утверждали в сервисе), черный дым и плавающие обороты могут быть следствием "умирающей" катушки зажигания?
Helgorn
Сообщение Serj-77 » Пн, 21 июн 2010, 15:57
Если катушка неисправна -ее можно проверить. Касательно черного дыма-может .Касательно плавающих оборотов-если катушка то работает ,то нет-конечно обороты будут меняться.Все это касается и коммутатора.Он ломается намного чаще.Сломанных катушек на АГУ не видел вообще.
Serj-77
Сообщение sasha66 » Вт, 22 июн 2010, 17:26
Helgorn писал(а):А если все-таки неисправна катушка (как утверждали в сервисе), черный дым и плавающие обороты могут быть следствием "умирающей" катушки зажигания?
Имхо, вряд ли. Черный дым - несгоревшее топливо, т.е. ЭБУ льет топливо сверх всякой меры.
Гляньте в первую очередь лямбду.
sasha66
Сообщение Helgorn » Ср, 23 июн 2010, 10:29
вот знакомый шкодовод подогнал новую катушку и наконечник свечи. Собираюсь поставить не прибегая к помощи сервисов. Так как раньше ни со свечами, ни с катушками дела не имел, подскажите, пожалуйста, есть ли какие-либо нюансы при замене катушки и наконечника (про шестигранник на 5 мм и отвертку писать не надо)?
Helgorn
Сообщение Helgorn » Вс, 27 июн 2010, 15:11
Катушку заменил. Троить перестало. Но проблема с черным дымом и пониженными оборотами осталась.
На сервисе продиагностировали движок, но вагком ничего не показал. Посоветуйте, пожалуйста, что еще можно посмотреть?
Как правило, такая проблема возникает в пробке, как только обороты падают то 500-600: машина начинает дергаться, не тянет, из трубы валит черный дым и она глохнет.
Helgorn
Сообщение sasha66 » Вс, 27 июн 2010, 19:57
Ну, черный дым свидетельствует о переливе. Если Вагком ошибок не видит, то к бабке не ходи - подсос воздуха.
Для успокоения совести еще нелишне лямбду проверить. Но обычно самодиагностика эту ошибку видит.
sasha66
Сообщение Serj-77 » Вс, 27 июн 2010, 20:55
А может расходомер воздуха врет,вот и богатит машинка. Ошибки тоже может не быть. Если есть ВАГком смотрите сколько на ХХ показывает ....и напишите.
Serj-77
Сообщение Helgorn » Ср, 30 июн 2010, 8:50
Вот что выдал ваг
Helgorn
