forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Опустилась стрелка температуры.
Сообщение GriAndSer » Пт, 18 июн 2010, 7:28
Добрый день. На панели приборов датчик температуры показывает 0, иногда 5, потом ровно 90. Вообщем иногда показывает пониженную температуру, но в большинстве случаев 90. Скачет датчик у меня, но выше 90 - НИКОГДА. Что может быть. Сам датчик накрылся? Или ...? Подскажите пожалуйста
GriAndSer
Re: Опустилась стрелка температуры.
Сообщение ARX-4x4 » Пт, 18 июн 2010, 7:35
Скорее всего датчик температуры ОЖ,сделай комп.диагностику.
ARX-4x4
Сообщение vicom » Пт, 18 июн 2010, 12:54
Может конечно и датчик температуры вышел из строя, но мне кажется дело скорее всего в проводах и разъёмах. Проверяйте проводку от датчика до приборной панели.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Злобный Хомяк » Пт, 18 июн 2010, 13:03
Очень похоже на датчик ОЖ, проверь датчик и проводку.
Возможно и сам указатель температуры, но менее вероятно, т.к.
GriAndSer писал(а):... но выше 90 - НИКОГДА.
Skoda Octavia Scout (A5 FL)
Злобный Хомяк
Сообщение Искандер-М » Вс, 20 июн 2010, 11:03
датчик :P полюбому
Искандер-М
Сообщение GriAndSer » Пн, 21 июн 2010, 8:24
Подергал провода - вроде все заработало. Всем огромное спасибо.
GriAndSer
Сообщение vicom » Пн, 21 июн 2010, 8:44
GriAndSer писал(а):Подергал провода - вроде все заработало. Всем огромное спасибо.
Разъём на датчике обработайте ещё WD-40.
vicom
Сообщение GriAndSer » Пн, 21 июн 2010, 13:48
Спасибо огромное. Попробую.
GriAndSer
Прыгает стрелка температуры.
Сообщение GriAndSer » Ср, 21 июл 2010, 8:01
Добрый день. Подскажите ... во время движения скачет стрелка температуры на панели приборов. Может показывать 90градусов, потом постепенно падает до 75, потом 50, может вообще 0 показывать. Но выше 90градусов никогда не подымалась. Что может быть? Сам датчик? Их вроде два. Какой из них? Помогите пожалуйста.
GriAndSer
Re: Прыгает стрелка температуры.
Сообщение ARX-4x4 » Ср, 21 июл 2010, 9:23
Датчик температуры там один(он просто сдвоенный),а сперва надо на комп.диагностику-ошибки смотреть 8)
ARX-4x4
Сообщение Octavius » Ср, 21 июл 2010, 11:43
давным давно были похожие симптомы на фабии. проблему устронял в сервисе. на сколько помню один из антивризных шлангов (толи прохудился толи подсполз с крепежей)
симптомы: маленькая антифризовая лужится на асфальте. стрелка показывала разную температуру . если заглушить и завести машину заново то какоето время стрелка показывала 90. :Search:
Octavius
Сообщение GriAndSer » Ср, 21 июл 2010, 12:13
Буду лужицу смотреть ...
GriAndSer
Сообщение GriAndSer » Ср, 21 июл 2010, 12:15
Снова возникла таже проблема. Видимо не провода....
GriAndSer
Сообщение ARX-4x4 » Ср, 21 июл 2010, 12:23
А зачем создавать одинаковые темы с одной и тойже проблемой viewtopic.php?f=15&t=62225 :evil: .Старая тема чем не устроила?
ARX-4x4
Сообщение GriAndSer » Ср, 21 июл 2010, 16:03
Прошу прощения. Бывает ... жара ...:)
GriAndSer
