forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кто шумил потолок, сколько нужно материала?
Сообщение ccoll » Пт, 18 июн 2010, 11:56
Визомат или вибропласт - 3 листа
Сплэн - 2 листа
Этого хватит или нет?
Что лучше на потолок сплэн 4 или 8 клеить? (просто думаю сплэн 8 не войдет)
Благодарю всех кто откликнулся...
ccoll
Re: Кто шумил потолок, сколько нужно материала?
Сообщение Эдян » Пт, 18 июн 2010, 23:05
вибропласта не меньше 3-х листов
Эдян
Сообщение Ytr » Сб, 19 июн 2010, 8:24
это без люка?
Yeti 1,8tsi elegance
Ytr
Сообщение ARX-4x4 » Сб, 19 июн 2010, 8:50
ccoll писал(а):Кто шумил потолок, сколько нужно материала?
Сплэн - 2 листа
Читай viewtopic.php?f=28&t=4878&hilit=%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0#p71022 ,там даже есть сцылка на фотоотчет
ARX-4x4
Сообщение Bugi_Man » Сб, 19 июн 2010, 9:56
Нафик этот визомат за бешенные бабки, если по сути это обычный, дешевый гидроизол 1:1. Я взял купил рулон гидроизола за 300р за 10 квадратов, и шумку нормальную и сделал. Сплэн ваще не шумоизоляция, это теплоизолятор для труб горячего водоснабжения. Делал сплэном и визоматом первую машину, потом сделал тем что выше писал получилось в 10 раз дешевле, а эффект помоему лучше.
Вот отчет: http://photofile.ru/users/77pavel77/150107224/
Октавия Комби AGU - продал
Октавия II 1,8TSI BZB - продал
BMW F20
Bugi_Man
Сообщение ccoll » Вт, 06 июл 2010, 11:08
Сплэн - 2 листа
Шумил потолок на днях:
Визомат или вибропласт - 3 листа - не хватает, нужно 4 листа, если нормально проклеивать.
Есть подляна, при проклейки второй половины потолка (где пассажирские сиденья взади). К потолку приклеена заводская "шумоизоляция" (если можно её так назвать :lol: ), которая плохо отдирается, нужно обязательно обезжиривать это место.
ccoll
Сообщение mebius3912 » Вт, 06 июл 2010, 12:50
заводская нормально потихоньку отрывается руками и пальцами
4 листа выбры, сплен не надо
mebius3912
Сообщение Grau » Вт, 06 июл 2010, 12:56
Кстати, о заводской шумоизоляции крыши. Машина 98 года, почти во всю длину крыши прилеплена картонка около 5 мм толщиной, прилеплена на что-то вроде битума. Этакий вариант того же вибропласта.
Стоит сдирать этот картон (а держится он крепко) и переклеивать вибропластом? Или небольшие незакрытые участки долепить вибропластом и все это поверх сплэном укрыть?
Skoda Octavia A4 GLX, AKL/DLP, 1998 г, tiefseeblau-metallic
Grau
Сообщение ccoll » Вт, 06 июл 2010, 14:31
mebius3912 писал(а):заводская нормально потихоньку отрывается руками и пальцами
На счёт нормально.... не в моём случае, снимал потихоньку, так она кусками остаётся и ни в какую не снимается, пришлось "мистер-мускул" брызгать и деревянной лопаткой снимать..... (не материал а вата какая-то эта заводская шумоизоляция)
ccoll
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
