forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дёргается на холодную
Сообщение Александр74 » Вс, 20 июн 2010, 14:51
Доброго время суток. Пожалуйста,подскажите. Появилась проблема,когда завожу с утра-обороты сразу падают ниже 1000(раньше были чуть выше),но когда заглушешь и заведёшь заново,то всё отлично-чуть выше,но тут же появляется вторая проблема- машина в течении секунд 3-5 начинает дёргаться. Подёргается секунд 3-5 и всё отлично,работает ,как часики. В чём дело подскажите? 1,4 BCA 2007г.в
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Re: Дёргается на холодную
Сообщение ARX-4x4 » Вс, 20 июн 2010, 14:57
Для начала сделать комп.диагностику
ARX-4x4
Сообщение Kostet » Вс, 20 июн 2010, 15:06
не мешай машине работать,на фига заводить второй раз? :crazy:
гольф 7
Kostet
Сообщение Александр74 » Вс, 20 июн 2010, 16:04
Kostet писал(а):не мешай машине работать,на фига заводить второй раз? :crazy:
да хоть сколько раз её заводи не должна она дёргаться.
Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:
почему тогда обороты сразу падают, хотя раньше они держались больше 1000, а после того как мотор прогреется немного они падают, а тут сразу?
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Сообщение Higuain » Вс, 20 июн 2010, 16:55
У меня так же щас. Заводишь когда подергивается двигатель, и хх показывает иногда 900 , а иногда 1100, хотя раньше всегда было 1100 потом падало до 900. Но на горячую все норм и я забил на это))
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Сообщение klaid » Вс, 20 июн 2010, 18:01
Пробег какой? Может пора уже свечи поменять? 8)
С оборотами с утра нв ВСА у меня так же,когда как то 800,то 1000 или чуть выше,по этому поводу вообще не замарачиваюсь.
klaid
Сообщение Александр74 » Вс, 20 июн 2010, 20:01
пробег 56т.
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Сообщение EX-RS » Пн, 21 июн 2010, 0:48
Если BFQ то как вариант окислились контакты у мозгов или просто некачественный бензин. А на счет твоего 1.4 , если загоралась ошибка двигателся , надо смотреть лог ошибок на дигностике. В принципе могут быть свечи , засоренные форсунки, топливный фильтр и еще куча всего . Кроме подрагиваний есть какие то другие эффекты ? Как работает двигатель на высоких ? Как тянет ?
EX-RS
Сообщение Александр74 » Пн, 21 июн 2010, 10:13
EX-RS писал(а):Если BFQ то как вариант окислились контакты у мозгов или просто некачественный бензин. А на счет твоего 1.4 , если загоралась ошибка двигателся , надо смотреть лог ошибок на дигностике. В принципе могут быть свечи , засоренные форсунки, топливный фильтр и еще куча всего . Кроме подрагиваний есть какие то другие эффекты ? Как работает двигатель на высоких ? Как тянет ?
Такая беда только утром на холодную бывает, а так всё пучком. На высоких ровно без нареканий,тяга таже.
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Сообщение klaid » Пн, 21 июн 2010, 13:35
Александр74 писал(а):пробег 56т.
А я бы свечки всё же поменял. :wink:
klaid
Сообщение Владимир 72 » Пн, 21 июн 2010, 18:22
А может раньше просто холодней на улице было?
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
Сообщение Александр74 » Сб, 26 июн 2010, 23:24
решил проблему. оставил машину на стоянке на ночь без АКБ и всё, работает как часики!
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Сообщение sergey1973 » Чт, 01 июл 2010, 18:54
бензонасос маленькое давление выдает. я поменял и все встало на свои места
sergey1973
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 36
