forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ужасный скрип задних тормозов
Сообщение serg1557733 » Пн, 21 июн 2010, 10:37
У меня такая проблема, задние барабанные тормоза начали издавать ужасные звуки - скрип, хруст, вой как от трамваев при торможении - заменил барабаны, колодки-не помогает, снял барабан почистил все щеткой по металу - не помогает, подточил колодки по ширине не помогает
Октавиа 1,6 АКЛ, DUU 2001гв по ЕТКЕ
serg1557733
Re: Ужасный скрип задних тормозов
Сообщение chuma-3 » Вт, 22 июн 2010, 21:12
serg1557733 писал(а):У меня такая проблема, задние барабанные тормоза начали издавать ужасные звуки - скрип, хруст, вой как от трамваев при торможении - заменил барабаны, колодки-не помогает, снял барабан почистил все щеткой по металу - не помогает, подточил колодки по ширине не помогает
попробуй торцы колодок подточить еще :wink:
Octavia tour wts 1.6! на палке. БЫЛА! SuperB elegance 1.8 DSG7 БЫЛ! Octavia A7FL 4#4 DSG6 Style ЕСТЬ! :)
chuma-3
Сообщение Апрель » Ср, 23 июн 2010, 7:43
Болезнь это! Практически не лечится. С утра такая же беда. 2-3 торможения и проподает.
Апрель
Сообщение DJI » Ср, 23 июн 2010, 9:26
Апрель писал(а):Болезнь это! Практически не лечится. С утра такая же беда. 2-3 торможения и проподает.
Подтверждаю. Правда когда звук стал практически постоянным просто почистил механизм от налета и все стало как обычно.
Хорек suka хитрый зверь!!!
DJI
Сообщение Alexander_A » Ср, 23 июн 2010, 16:45
Мне на сервисе посоветовали смазать тормозные механизмы... При этом не указали, что именно смазать. Насколько я понимаю, речь идет о кулачковом механизме, правильно? И чем смазывать?
Skoda Oktavia_А5_2012
Alexander_A
Сообщение Апрель » Ср, 23 июн 2010, 16:52
А заменить на дисковые не советовали??? Что толку их мазать, когда скрипят колодки о барабан?
Апрель
Сообщение Alexander_A » Ср, 23 июн 2010, 17:06
Придется мазать барабан... ;))
Alexander_A
Сообщение Апрель » Ср, 23 июн 2010, 17:17
Ну в этом случае можно и не мазать! :-) Оставить только перед.
Апрель
Сообщение Анди » Ср, 23 июн 2010, 17:51
У меня тоже скрип задних тормозов, причем, чем больше влажность, тем он ужасней. Когда сухо- не скрипит. Наверное зависит от материала колодок.
1.4 ВСА 2008г.
Анди
Сообщение Grave_Digger » Ср, 23 июн 2010, 19:20
Есть одно очень универсальное средство от всех скрипов - МУЗЫКУ ПОГРОМЧЕ :) :) :good:
Grave_Digger
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 36
