forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Передние тормозные шланги...
Сообщение 1-2-1 » Пн, 21 июн 2010, 20:54
В общем менял я тут на днях передние стойки и обнаружил небольшой ахтунг:
Тормозные шланги в месте где они вставляются в ушко на стойке, вероятно для того чтобы не терлись об колесо, за 10 лет (я не в курсе когда их последний раз меняли, если вообще меняли) службы почти перетерлись.
Немного поразмыслив о последствиях лопнувшего шланга, решил их поменять :)
Но чтобы избежать проблем описанных выше, из колечка со старого шланга была вырезана проставочка:
З.Ы. я не знаю должны шланги вставляться в это ушко или нет, но если у вас вставлены - советую проверить их состояние, остаться без тормозов не очень весело 8) .
Octavia 1.8 20V SLX / AGN 1998г.в. - продана.
Nissan Patrol IV 2.8T
Re: Передние тормозные шланги...
Сообщение orbital » Пн, 21 июн 2010, 21:28
Но сколько я знаю в эти ушки не надо вставлять шланги !! а то что сменил это правильно !! я думал блин че за фигня ушки есть а шланги не там была мысль их туда вставить ))!!! Глянул у друзей на Туриках так и есть ушки свободны без шлангов !
AGU 2006.+ CiVic 4D
orbital
Сообщение JD » Вт, 22 июн 2010, 0:17
Правильно, это не для шлангов. Эти крепления для провода и разъема датчика колодок.
JD
Сообщение 1-2-1 » Вт, 22 июн 2010, 7:06
JD писал(а):Правильно, это не для шлангов. Эти крепления для провода и разъема датчика колодок.
Вот только некоторые сервисмены об этом не знают, потомучто до меня машина делалась практически всегда у официалов.
Сообщение Zavol » Вт, 22 июн 2010, 7:29
Один в один ситуация на моей машине: менял передние колодки, обратил внимание что с одной стороны шланг болтался в воздухе и прибывает в полном порядке, в то время как с другой стороны с легкой руки предыдущего хозяина (или криворуких сервисменов), шланг был заправлен в ушко без каких либо проставок. После извлечения шланга из ушка обнаружил протертости до корда. На неделе закажу новые шланги, на выходных буду менять.
P.S. смотрю старые шланги ATE, а какой фирмы новые?
Была Skoda Oktavia 1U2, AEE, 1997 г, вишнёвый.
Zavol
Сообщение Joker M » Вт, 22 июн 2010, 8:23
но! есть вероятность что шланг может перетереться самим колесом (резиной) при поворотах с течением времени. :) Имел такой опыт на предыдущей машине и летал без тормозов (был на ходу), когда шланг окончательно перетёрся и жидкость потекла. :P хорошего мало скажу я Вам. Думаю как автор сделал будет надёжнее ИМХО. Будьте аккуратнее!
Улитка 1.8ТAUM Чип&Дейл:)))
Joker M
Сообщение Alex32 » Вт, 22 июн 2010, 8:42
На моей шлнаги в свободном полёте и вид у них идеальный.
Alex32
Сообщение 1-2-1 » Вт, 22 июн 2010, 9:43
Zavol писал(а):P.S. смотрю старые шланги ATE, а какой фирмы новые?
заморачиваться не стал, взял Jp Group (611290001)
Сообщение Zavol » Вт, 22 июн 2010, 11:52
Заказал Fenox. Других в наш город не возят. Посмотрим на сколько хватит.
P.S. на предыдущем 21099 покупал передние супорта Fenox. Один попался хороший, на втором при попытке затянуть прокачной штуцер (что бы не капало) вырвал кусок резьбы. Правда продавец без вопросов поменял на другой супорт (этой же фирмы). Три года отъездил - все гуд. Наверно как повезет (вот еще бы не относилось это к тормозам).
P.P.S. менять буду оба шланга и тот, что целый будет кататься со мной в багажнике. Много места не займет, но мне будет спокойней.
Zavol
Сообщение EDLIZNIK64 » Чт, 08 сен 2011, 20:28
Привет всем !!! :) Подскажите пожалуйста подойдут-ли торм.шланги №6T46734 на авто с ABC 2002г. Cпасибо :)
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Сообщение zoomer40k » Пт, 06 янв 2012, 12:17
ребята подскажите отличие передних тормозных шлангов полного и переднего привода. может они ни чем не отличаются кроме цены??
A4 ARX 1.8t 4х4
zoomer40k
Сообщение Meser » Сб, 29 дек 2012, 23:29
А на каком пробеге положено менять передние тормозные шланги?
Поиском что то не нашёл. Пробег у меня за 90тыс уже, скоро менять диски и колодки. Вот думаю может и шланги уже пора. 1.8Т agu 2007г
На предыдущей 21099 произошло то же что и у ТС. Только я это обнаружил когда педаль тормоза на ходу провалилась. Остановился без проблем слава богу. Пробег был около 110тыс.
Meser
Сообщение bob911 » Чт, 06 июн 2013, 9:46
Чуваки подскажите номера тех шлангов которые идут к супортам передним !
чё то я по elcats не могу понять какой нужен
Skoda Octavia 2.0 APK, МКПП "ELEGANCE"
Я на Drive2
bob911
Сообщение hds » Чт, 06 июн 2013, 10:49
bob911 писал(а):Чуваки подскажите номера тех шлангов которые идут к супортам передним !
Там есть 2 вида шлангов 1J0 611 701 L(435мм) или 1J0 611 701 M(563мм). Я свои старые сначала померил и взял 1J0 611 701 L(435мм), точнее аналог от АТЕ.
1.6 AKL 2005 г.в.
И не нужно тут понтаваться!
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... mk1/hds66/
hds
Сообщение bob911 » Чт, 06 июн 2013, 11:58
спасибо !
у меня наверное 435 - потому что машина 2002 года с супортами не от 1.8 t
Я на Drive2
bob911
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 36
