forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - нужен совет (Люфт рулевой)
Сообщение tonpress » Пн, 21 июн 2010, 23:06
ТОварищи, подскажите.
Ситуация такая: наблюдается небольшлй люфт рулевой, на станции специалисты сказали , что наконечники и тп все в порядке, люфт и небольшой стук вроде обнаружили в подшибнике рулевого вала( или как они сказали червячный вал), что я кобы проблема сама в этом подшибнике скорее всего...Отдельно им этот подшибник не найти, говорят что надо в сборе покупать....может кто поможет советом где раздобыть?
tonpress
Re: нужен совет (Люфт рулевой)
Сообщение Sashko » Вт, 22 июн 2010, 12:55
Может и не надо ничего менять, ибо специфика...
Утопите руль и поднимите вверх до упора, стук должен пропасть...
viewtopic.php?f=16&t=52362&p=1010574&hilit=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA+%D0%B2+%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9#p1010574
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение tonpress » Ср, 23 июн 2010, 1:15
хм...Спасибо, попробую,отпишусь что получилось
tonpress
Сообщение salimbo » Ср, 23 июн 2010, 11:35
люфт с постукиванием на стиральной доске, определили как проблему рулевой, которую поменяли по гарантии у меня и ещё двоих кого я знаю
1.8 TTour AUM + GOLF V 1.9 TDI BXE
salimbo
Сообщение tonpress » Ср, 23 июн 2010, 17:25
Вариант с утоплением руля вниз и обратно не помог. Машина 2003 года, не гарантийная)
Объехал уже три сервиса, все отправляют в спб на замену рейки или восстановление или репу чешут(я из другого города).
Проблема однозначно в этом подшибнике, сама рейка без нареканий. В принципе все не так страшно, но все же, неприятно. Кто нибудь сам менял подшибники рулевого вала, есть аналоги или размеры ч тобы заказать?
tonpress
Сообщение Стасян » Ср, 23 июн 2010, 20:47
Замена нижнего подшипника (VW Венто)
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сообщение tonpress » Пт, 25 июн 2010, 11:07
не то, постукивает за карданчиком...
да и номер подшипника какой странный, нигде не найти
tonpress
Сообщение zatravka » Вс, 27 июн 2010, 9:43
Кстати, а вообще реально восстановить рейку, или все ж таки новую? а то у меня на "стиральной доске" постукивает и люфтит :(
Пробег 102 ккм
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Сообщение ROMAN » Вс, 27 июн 2010, 14:05
ребята, забейте на это,
если люфтит рейка или рулевая колонка, прослужат они еще долго,
а мну уже вторая шкода, история повторяется.
на первой машине обнаружил люфт на 105 тыс, в итоге только на 170 тыс поменял рейку в сборе и колонку.
на второй люфт есть с 90 тыс км, так и остается , уже пробег 147 тыс,
проверяйте ток рулевые наконечники и тяги, сама рейка кстати не регилируется
катался на А4 1,6 АЕЕ 2002 года
потом Фольс Поло 1,6 АЕЕ 1995
терь катаю А4 1,6 АКЛ 2005 жду следущую А4 1,6 2008
ROMAN
Сообщение ARX-4x4 » Вс, 27 июн 2010, 14:14
zatravka писал(а):Кстати, а вообще реально восстановить рейку, или все ж таки новую? а то у меня на "стиральной доске" постукивает и люфтит :(
Пробег 102 ккм
Можно viewtopic.php?f=15&t=58411&start=15&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8
ARX-4x4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
