forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена патрона лампы освещения номерного знака. Фото.
Сообщение Шкодоводъ 57 rus » Вт, 22 июн 2010, 6:30
Всем, привет!
И так по порядку.
По причине отсутствия теплого гаража, все попытки вернуть погасшее освещение номерного знака, было отложено на более теплое время.
Отчета по этому вопросу не нашел, вот и решил сделать, возможно кому и сгодится.
Начинаем.
Когда отвернул винты крепление фонаря, внутри патронов все было в очень печальном виде – все было окислено и зеленого цвета. Попытка почистить закончилась тем, что патрон, выскочив из своего места, упал внутрь двери. Ремонт немного усложнился и я понял, что простой заменой лампочек я не отделаюсь. И начал работу.
Сначала снимаем пластиковую обшивку крышки багажника, она ни чем не прикручена, а держится на защелках
и клипсах
поэтому просто сдергиваем ее, начиная с нижних углов.
Клипсы, находящиеся в районе заднего стекла сдергиваем с пластика и прикрепляем на железные выступы на крышке багажника, для удобства постановки обшивки обратно
Разобрав старые патроны, увидел сие безобразие
Было принято решение заменить полностью патроны.
Купить сразу патроны в магазине не получилось, у кого доставка две недели, у кого ценник просто заоблачный. Залез на Exist и заказал вот это
Производитель VAG по более чем демократичной цене:
1U0 943 167 A - Патрон лампы – 2шт. по 11,77р. итого 23,54р.
1Z0 971 996 - Контакт патрона лампы – 4шт. по 9,65р. итого 38,60р.
На всякий случай выложил номерки, чтобы не плутать по сайту.
ВНИМАНИЕ: прежде чем начать все работы с электрикой - отсоедините провод клеммы «-» от аккумуляторной батареи.
И так, откусываем старые патроны, зачищаем концы проводов на 3-4 мм, так чтобы крайние зажимы на контактах легли на изоляцию и аккуратно зажимаем, можно маленькими пассатижами, затем зажимаем контакты на проводах. Выглядит это вот так
Затем вставляем контакты в патроны до характерного щелчка и вставляем лампы(12V 5W).
Проверяем наличие исправного предохранителя. Предохранитель № 4 на 5А(место предохранителя указано стрелкой).
И проверяем свою работу, включаем габариты ….. Ура!!!!!! Все работает!!!!!!!!
Вставляем патроны обратно в гнезда
Для установки обратно пластиковой обшивки запаситесь терпением и хорошим другом, который будет помогать, одному сделать это ну очень неудобно и трудно. Да и не забудьте перед окончательным защелкиванием нижней части обшивки тряпичную ручку продеть в отверстие.
Работа закончена, все работает, все довольны.
Затраченное время – около часа с тремя перекурами.
Бюджет:
2 лампочки по 40 р.
2 патрона лампы по 11,77р.
4 контакт патрона лампы по 9,65р.
Итого 142,14р.
Может кому и сгодится инфа. Комменты желательны.
Помогаю, кому делать нечего!!!
Skoda Octavia 1.6 AKL 2002 на рамках Skoda-Сlub и VWTS - продана; Hyundai ix 35 2.0 GLS AT 4WD, 2011, на всякий случай Nissan Micra АТ 1.2 Luxury 2009
Шкодоводъ 57 rus
Re: Замена патрона лампы освещения номерного знака. Фото.
Сообщение Joker M » Вт, 22 июн 2010, 8:28
:good: отличный отчёт!
Улитка 1.8ТAUM Чип&Дейл:)))
Joker M
Сообщение luybchenko » Вт, 22 июн 2010, 9:17
автору респект!
я тоже стал менять лампочку и уронил патрон... так и продал машину.
luybchenko
Сообщение Kudrik » Вт, 22 июн 2010, 10:57
отчет отличный, повезло что контакты дешего стоят, а то обычно они около сотни стоят и идут в комплекте с кусочком провода, обжатым этими клеммами)))
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008г.в
Kudrik
Сообщение Skoda_vod » Вт, 22 июн 2010, 12:58
спасибо за отчет! по-хорошему можно еще на клей посадить патроны лампочек чтобы больше не проваливались при замене :)
Skoda_vod
Сообщение melbolgie » Вт, 22 июн 2010, 13:46
Отличный отчет. Я поменял на светодиоды. Долго мучался с обшивкой.
Octavia 1.4T MT
1.4 BCA была
melbolgie
Сообщение старик » Вт, 22 июн 2010, 15:13
melbolgie писал(а):Отличный отчет. Я поменял на светодиоды. Долго мучался с обшивкой.
У меня всё так же)))
1.8Т, 150л.с., AGU, Elegance.
старик
Сообщение chuma-3 » Вт, 22 июн 2010, 20:47
+ герметиком обмазал наружние стекляшки по периметру.чтоб влага не попадала. а то от обычных ламп стеклышко чуть покоробило.а от диодов все гуд!!! отчет отличный :good: по обшивке снимал 3 раза на 4 й еле поставил (мож после шумки)
Octavia tour wts 1.6! на палке. БЫЛА! SuperB elegance 1.8 DSG7 БЫЛ! Octavia A7FL 4#4 DSG6 Style ЕСТЬ! :)
chuma-3
Сообщение Megafon » Пт, 26 ноя 2010, 17:28
Ох, как пригодились номерки патрона. Спасибо.
Skoda Octavia A4, SsangYong Actyon
Megafon
Сообщение ТИМОН » Сб, 27 ноя 2010, 0:01
За номерки патронов и клем ОГРОМНОЕ спасибо!
Akl 2001 1.6
ТИМОН
Сообщение 45жэка » Сб, 27 ноя 2010, 21:09
Тоже менял...Тоже патроны вываливались вовнутрь.Но окислов не было.Потом приспособил типа кембрика трубку...что бы удобно держать лампу когда вставляешь..вынимаешь.
Вобщем ещё один КОСЯК нарисовался.
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение Petich » Пн, 27 фев 2012, 17:51
Очень полезный отчет! Спасибо!
Petich
Сообщение Vesk » Вт, 28 фев 2012, 15:32
Менял лампочку прошлым летом, тоже патрон пытался провалиться внутрь.
Снимать обивку целиком не стал, сдернул только с нижних углов, просунул в образовавшуюся щель руку, нащупал патрон и придержал его изнутри. Не очень удобно, но зато избежал трудностей с установкой обивки на место.
Octavia A4 1.8T AGU
Vesk
Сообщение besxoy » Ср, 29 фев 2012, 4:00
огромное спасибо за номера клемм.
везде пытаются продать вместе с жгутом провода за 1800 руб.
skoda octavia 2002 г.в. 1.9 TDI AGR Turbo Tractor
besxoy
Сообщение zaliv » Ср, 19 июн 2013, 0:00
Тоже огромное спасибо. Сегодня хотел поменять лампочки. Шурупы открутить не удалось пришлось высверливать. Снял стёклышки и тоже увидел печальную картину. Первоё сплошная грязь и сгнившие контакты(откуда ёё стоко там вроде прокладка есть). Пришлось отмыть и обратно всё прикрутить .Особый респект за номерки. Сам так и не нашёл в екзисте патрона:) Сейчас буду заказывать по номерам.
юзал БМП-1,БМП-2,БТР-80,Т-80
остановился на Oktavia 1.8Т AGU АКПП Elegance 2004
zaliv
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 58
