forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глюк ЦЗ задней двери
Сообщение guser » Вт, 22 июн 2010, 22:31
Доброго времени суток!!
Сегодня перестала открываться задняя, левая дверь.
Не реагирует ни на пульт, ни на кнопку блокировки-разблокировки их салона, с ключа то же не получается.
Нажимаешь на кнопку брелка сигнализации(снятие с охраны) машина моргает, все пипки , кроме одной поднимаются.
Левая дверь остается заблокированной (не отпирается даже из салона)
Нажимаешь на кнопку брелка сигнализации(постановка на охрану) машина не моргает, три дееспособные пипки опускаются.
В чем может быть проблема.
Глюк плавающий, т.е. пару раз машина нормально ставилась и снималась с охраны.
Сигналка+ЦЗ штатные + стеклоподъемники на все двери.
Добавлено спустя 11 часов 13 минут 49 секунд:
Поднимем!!!
SKODA OCTABIA
Закончились рамки старого образца.
guser
Re: Глюк ЦЗ задней двери
Сообщение Zavol » Ср, 23 июн 2010, 10:20
Добрый день!
Была подобная ситуация и то же с задней дверью, только у при закрытии машины (и сигой, и ключем, и "водительской" кнопочкой) дверь не запиралась. При снятии с охраны она открывалась как и остальные.
Лечил путем проверки всей проводки (точнее разъемов). Этих разъемов три:
- первый на средней стойке (в резиновой гофре),
- второй внутри двери на блоке управления стеклоподъемником (много проводков),
- третий внутри двери на самом замке (по моему в этом разъеме 6 проводов)(у меня он и был виновником: плохой контакт, почистил разъем, попрыскал силиконовой смазкой, 2 недели - полет нормальный).
Не берусь утверждать, но в Вашем случае скорее всего виноват этот же разъем.
На стоянке у дома вся работа по съему внутренней обивки двери, поиску "глюка" и чистке разъема заняла не более 0,5 часа.
Была Skoda Oktavia 1U2, AEE, 1997 г, вишнёвый.
Zavol
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
