forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фильтр в баке, 1.8Т
Фильтр в баке, 1.8Т
Фильтр в баке, 1.8Т
Сообщение Максим Федоточев » Чт, 24 июн 2010, 13:02
Подскажите пожалуйсто как поменять фильтр в баке (сеточку на бензонасосе). Можно ли купить её отдельно от бензонасоса?
Максим Федоточев
Re: Фильтр в баке, 1.8Т
Сообщение RomaN_ » Чт, 24 июн 2010, 13:20
почисти да промой, чего ее менять то...
Сарай ARX 4х4
RomaN_
Сообщение Дельфин » Чт, 24 июн 2010, 13:28
нельзя ее купить... по крайней мере в магазине.
если только на разборке или со сломанного насоса брать.
я искал по всей Москве, не нашел.
вот купил насос целиком
так что чисти аккуратно и будет тебе счастье
Дельфин
Сообщение Максим Федоточев » Чт, 24 июн 2010, 14:33
А чего нужно остерегаться при вытаскивании насоса?
Максим Федоточев
Сообщение Дельфин » Чт, 24 июн 2010, 15:42
Максим Федоточев писал(а):А чего нужно остерегаться при вытаскивании насоса?
насос снимается элементарно, а вот с сеточкой надо поосторожнее.
у меня вот отвертка сосочила и сетка порвалась.
огорчению не было предела :( особенно после того как поиски сетки не увенчались успехом
Дельфин
Сообщение Максим Федоточев » Чт, 24 июн 2010, 15:56
Спасибо большое, на днях полезу чистить. А симптомы были какие-нибудь?
Максим Федоточев
Сообщение Дельфин » Чт, 24 июн 2010, 16:40
Максим Федоточев писал(а):Спасибо большое, на днях полезу чистить. А симптомы были какие-нибудь?
в каком смысле симптомы???
у меня машина просто из-за некоторых других неиправностей встала на даче. ну и я пока ждал запчастей в Экзисте решил от нечего делать промыть сеточку :) ну и "промыл" :D
Дельфин
Сообщение Максим Федоточев » Чт, 24 июн 2010, 16:48
у меня машина при разгоне подтупливает и поддергивается. Она у меня стояла почти 2 мес
Максим Федоточев
Сообщение Алхимус » Чт, 24 июн 2010, 22:57
Да. С "подтупливанием" и мелкими "провалами" стал сталкиваться в последнее время (пробег чуть меньше 140 тыс.км). Расход бензина чуть вырос. Решил заняться на досуге топливной системой. Поменял бензофильтр (порадовался, насколько всё элементарно). Достал из бака насос, поменял заранее купленный бензодатчик - старый иногда подглючивал) Замена тоже - проще некуда. Для отвинчивания кольцевой пластмассовой гайки насоса согнул из стальной полосы П-образный ключ. Открутилось всё и снялось без проблем. Главное - помнить, что на быстросъёмных штуцерах магистрали нужно пальцем или отвёрткой нажать своеобразную "кнопку"- сектор. Некоторые (читал на форуме) пытались подковыривать отвёрткой и сломали эти "кнопки".
Дальше началось самое интересное. Собрал всё правильно, ничего не перепутал. Завёл и поехал с дачи в Москву (100 км). Через пару километров почувствовал рывки и провалы. Еду дальше. Ситуация крепчает. Уже никого обогнать толком не могу. Доехал до дома еле- еле, с "аварийкой". На следующее утро опять вынул бензонасос (всё бы ничего, но уж больно бензином он поливается при снятии. Тряпок много надо подкладывать). На вид всё нормально. Подёргал проводки и разъёмы. Всё цело. Сетка практически чистая. Короче, фигня какая- то. Поехал на пробу вокруг квартала прокатиться, не прикручивая люк бензонасоса, чтоб звук слышать. Слух у меня тренированный - фортепианный настройщик, как-никак:) И ТУТ ПРОЯСНИЛОСЬ: насос "бился в конвульсиях" с короткими остановками. Эти остановки в точности совпадали с рывками машины. Делать нечего, поехал к официалам и купил новенькое изделие по цене 11,5 тыс.руб.(однако!) Поставил, поездил. Пока всё в порядке (тьфу-тьфу-тьфу). Ничего не поделаешь - возраст машины почти 8 лет. Да плюс страшные московские пробки - насос часами молотит впустую.
P.S. При работах с бензонасосом ОБЯЗАТЕЛЬНО отключайте "массу": насос может включиться сам, скажем, от концевика водительской двери. А при открытом баке и пробензиненных тряпках это - сами понимаете...
Алхимус
Сообщение Максим Федоточев » Пт, 25 июн 2010, 10:10
А до пробега 140 тыс. чистил когда нибудь эту сетку? У меня 149, я никогда не чистил. Просто все это началось после длительной стоянки. А ты фишку с насоса сбрасывал?
Максим Федоточев
Сообщение ARX-4x4 » Пт, 25 июн 2010, 10:13
Максим Федоточев писал(а): А ты фишку с насоса сбрасывал?
А ты по другому его вытащишь?
ARX-4x4
Сообщение Максим Федоточев » Пт, 25 июн 2010, 10:17
а как он тогда включиться, если мы фишку сбрасываем???
Максим Федоточев
Сообщение ARX-4x4 » Пт, 25 июн 2010, 10:19
Никак,,,,,,,,
ARX-4x4
Сообщение Максим Федоточев » Пт, 25 июн 2010, 10:22
Просто если массу отсоединить надо потом делать одоптацию дросельной заслонки(((
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
ARX-4x4 ты чистил эту сетку?
Максим Федоточев
Сообщение Дельфин » Пт, 25 июн 2010, 10:32
сколько раз снимал массу, накакой адаптации потом не делал...
ее же надо делать вроде если только ты дроссель чистишь
Дельфин
