forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Писк подвески?
Писк подвески?
Писк подвески?
Сообщение Павел » Пт, 25 июн 2010, 14:46
Помогите советом, что может быть?
При езде по мелким неровностям по ощущениям где-то в районе правого переднего колеса попискивает-поскрипывает. Если машину покачать во время стоянки - тишина. Уже голову сломал где смотреть.
Павел
Re: Писк подвески?
Сообщение Mpower » Пт, 25 июн 2010, 16:21
двигатель какой?
Mpower
Re: Писк подвески?
Сообщение Павел » Вс, 27 июн 2010, 0:32
1.8T.......а при чем здесь это, сорри
Павел
Re: Писк подвески?
Сообщение ARX-4x4 » Вс, 27 июн 2010, 7:49
Проверь подушки радиатора
ARX-4x4
Re: Писк подвески?
Сообщение gree-d » Вс, 27 июн 2010, 10:33
Тормозные колодки могут скрипеть в своих пазах...
gree-d
Сообщение Стасян » Вс, 27 июн 2010, 19:58
Может просто камешек попал между защитным кожухом и тормозным диском.Просто на больших скоростях этот скрип не слышно.
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Re: Писк подвески?
Сообщение SK » Пн, 28 июн 2010, 7:04
радиатор пошатайте - скорее всего подушки родиатора, если они то менять лучше обе.
Tour '08 1.6 BFQ WTS
SK
Re: Писк подвески?
Сообщение Serg_40_RUS » Пн, 28 июн 2010, 11:09
Павел писал(а):1.8T.......а при чем здесь это, сорри
Да нет как раз смысл есть! Гы а машину я тож качал и не понимал как такое может быть :(
Павел у меня тоже самое было, причем на новой машине. Заскрипела буквально на второй день. Приехал к Дилерам (в Вентус) - посмотрели подвеску. Подушки радиатора тож проверяли (я их и сам до этого проверял - нормально всё, чуть поскрипывают на холодную, но это не оно).
Машину качали аж вчетвером, в моём присутствии. Всё нормально - нигде не скрипит. Мастер-приёмщик говорит, ну мол наверно защита скрипела - подтянули, теперь всё ок. Выезжаем с ним во двор - опять скрипы, он молча разворачивает машину обратно :( . Опять искать этот скрип. В общем не знаю чем бы все закончилось, просто один парень (их ремонтник), который просто мимо проходил сразу показал откуда скрип идёт. У него вроде тож октаха с мотором 1.8Т - поэтому знакомая проблема. Попытаюсь объяснить - только сильно не пинайте, в терминологии не силён :P
Скрипит в районе правого переднего колеса. Есть там патрубок алюминиевый (он вроде в интеркуллер входит). Его видно хорошо (за нижней частью подкрылка). Скрипит место соединения патрубка с интеркуллером. Как я понял из объяснений мастера - они просто смазали уплотнительное кольцо где патрубок соединяется с интеркулером. Теперь - тишина, а то скрипела как телега, когда медленно по ухабам едешь :lol:
П.С. у тебя тоже машина новая???
™Octavia Tour WTS 1.8T AUM 2010™ BLACK MAMBA, Chip by Kalex - была, теперь брат катается!
Skoda Yeti Black&white 2015, 1.8 TSI, 4x4, DSG6, IHI Turbo, Unitronic Stage 2+ была, не подвела!
Skoda Octavia А7 2017, 1.8 TSI, 4x4, DSG6, Чешский сарайчик - есть!
Serg_40_RUS
Re: Писк подвески?
Сообщение Павел » Пн, 28 июн 2010, 15:21
Спасибо всем, кто не прошел мимо... :beer:
На самом деле скрип появился еще прошлым летом. Машина почти всю зиму стояла и заниматься проблемой было некогда.
Постораюсь проверить все перечисленные Вами возможные причины методом исключения. О результатах отпишусь.
2007 года
Павел
Re: Писк подвески?
Сообщение Поголове Себепостучи » Пн, 28 июн 2010, 18:20
Такая проблемма не только на 1.8Т у меня на 1.6 такая же ерунда, теперь буду знать куда показывать ремонтникам чтобы устранили)Спасибо)
Борт 422 WTS 1.6 BFQ
Re: Писк подвески?
Сообщение redhead » Пн, 28 июн 2010, 21:20
Поголове Себепостучи писал(а):Такая проблемма не только на 1.8Т у меня на 1.6 такая же ерунда, теперь буду знать куда показывать ремонтникам чтобы устранили)Спасибо)
Не показывай.Засмеют.Или ты кулер сам вкрячил?
redhead
Re: Писк подвески?
Сообщение Serg_40_RUS » Пн, 28 июн 2010, 22:05
Кстати автор вот темку соседнюю посмотри, там как раз разобран процесс снятия интеркуллера.
Патрубок сфоткан (в него чуток масло попало). На фотках все очень хорошо видно (о чем я выше писал). Как раз это место.
viewtopic.php?f=15&t=62671
Serg_40_RUS
Re: Писк подвески?
Сообщение Павел » Вт, 29 июн 2010, 8:47
АГА, Сергей, я уже посмотрел....
А достаточно будет снятие подкрылка, чтобы до крепления добраться?
Павел
Re: Писк подвески?
Сообщение redhead » Вт, 29 июн 2010, 9:35
Павел писал(а):АГА, Сергей, я уже посмотрел....
Вполне.
redhead
Re: Писк подвески?
Сообщение VAMP » Вт, 29 июн 2010, 10:00
Скрипеть ещё могут задние сайлент-блоки.
VAMP
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
