forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Залило свечные колодцы
Сообщение &TT » Пн, 28 июн 2010, 2:52
Господа подскажите как прочистить свечные колодцы на 1.8T,AGU залило жидкостью для промывки дросселя даже стартер неможет прокрутить моховик, понеопытности решил с экономить и накосячил надо было чистить в заведёмом состоянии а чистил на холодную,выкрутил свечи оказалось два колодца залиты этой жидкостью и всем что она собрала , как теперь её оттуда прогнать незнаю ,что посоветуете что б поршни незагубить? :( :( Заранее благодарю
&TT
Re: Залило свечные колодцы
Сообщение redhead » Пн, 28 июн 2010, 3:18
Как это стартер не может прокрутить?
Значит,жидкость уже в горшках,что ли?
Колодцы продуй сжатым воздухом,а из горшков(если и там есть) чем-то высасывать надо,типа пылесоса,через отверстие для свечи.
redhead
Сообщение Woland » Пн, 28 июн 2010, 11:50
Что-то непонятно как-то... Как жидкость для промывки дросселя оказалась в свечных колодцах?
R135
- 246
Woland
Сообщение &TT » Пн, 28 июн 2010, 12:48
Добрый день, жидкость аэрозоль для чистки дросселя в баллоне ,скопилась вмечте с грязью , как теперь её отдуда выкачать и завестись незнаю :(
&TT
Сообщение ТренеР » Пн, 28 июн 2010, 13:07
&TT писал(а):Добрый день, жидкость аэрозоль для чистки дросселя в баллоне ,скопилась вмечте с грязью , как теперь её отдуда выкачать и завестись незнаю :(
Я так понимаю все это попало в блок цилиндров?
А7Комби4х4дсг6
ТренеР
Сообщение Zavol » Пн, 28 июн 2010, 13:18
Насколько я понял, жидкость скопилась не в свечных колодцах а в камерах сгорания.
Если это так, то необходимо выкрутить все свечи, отключить бензонасос (вынуть предохранитель), отключить систему зажигания (как на Вашем двигателе это зделать не знаю), и покрутить стартером раз 5 по 5-10 сек. с нажатой в пол педалью газа. Желательно сверху положить какую нибудь тряпку, что бы вся гразь из цилиндров не разлетелась по подкапотному простанству.
Была Skoda Oktavia 1U2, AEE, 1997 г, вишнёвый.
Zavol
Сообщение redhead » Пн, 28 июн 2010, 21:44
Если эта жижа действительно уже в КС пролилась,то после прочистки и масло менять надо.
redhead
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
