forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8t Поднялся уровень масла!!! ПОМОГИТЕ!!!
Сообщение mr.zapadlo » Пн, 28 июн 2010, 10:22
Октаха 1,8т в ВТС-е, Заправился 40л/95го проехал гдето 50 км на табло начала бегать стрелка уровня топлива то упала на"0" то опять к полному баку, стал осмотрел машинко все вроде в норме вытянул щуп уровень масла поднялся 5мм приехал к оф. поменял масло проверили уровень тосола все в норме, цвет тосол не поменял Оф. говорят что может быть топливо гавно. Поехал домой 35км уровень масла подрос на 3мм!!! Подскажите что делать?????
mr.zapadlo
Re: 1.8t Поднялся уровень масла!!! ПОМОГИТЕ!!!
Сообщение Naik » Пн, 28 июн 2010, 13:54
Странно однако,что в масле нет антифриза-признак именно того, что именно антифриз подливается. А топливо здесь нипричём(имхо) Так как разные вещи, система смазки и питания.
Hyundai Pony 1.5->Daewoo Espero 2.0->Mazda 6 2.0 HB->Skoda octavia TUR 1,8t AT Wagon Laurin & Klement-> Mazda 6 2.0 АТ Wagon-> Skoda octavia A5 FL 1,8t AT Wagon Laurin & Klement->Skoda Superb 2.0D АТ Wagon Elegance+
Naik
Сообщение Grave_Digger » Пн, 28 июн 2010, 14:01
Бензин гавно. Слей его нафиг, имасло поменять прийдется опять. Ато незгоревшим гумном маслецо разбавилось.
Grave_Digger
Сообщение Антон... » Пн, 28 июн 2010, 14:26
за 50км дороги, 5 мм на щупе- это круто.. сомнительно..
белая RS FL
AGU чОрнай wts продан
AGU 99г.в. продан
Антон...
Сообщение const66 » Пн, 28 июн 2010, 15:48
Так масло, оно же того...греется, расширяется. Если уж так пристально следить за уровнем, то мерить надо строго по утрам - перед первым запуском.
const66
Сообщение redhead » Пн, 28 июн 2010, 21:39
Уровень масла всегда на горячую проверял?
Хотя у меня разница между горячим(после 20 мин. простоя) и холодным движком - около 1 мм.
Как вариант - сравнить по вязкости масло из движки и новое(при одинаковой температуре,ессно).
Если из движка - жиже,чем новое - менять.
ЗЫ Все - ИМХО!
redhead
Сообщение AndryL » Пн, 28 июн 2010, 23:57
Если с глазомером не айс.., то-
поставить машину, замерить уровень на утро..
поставить на то же место, замерить опять..
сделать вывод :) Думаю, уровень не изменится.
Я конечно допускаю, что некая форсунка, может "лить", но чтоб так, да есче и на машине, или выхлопе не отразилось, не верю.
Может не держать в закр. состоянии, но тогда на горячую(да и вообще) заводиться будет совсем ужасно. Да и оставшегося давления и объема, в рампе, не хватит, чтоб столько налить.
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение coolbefore » Вт, 29 июн 2010, 23:33
чтоб налить бензин в масло то покрайней мере один цылиндр должен неработать и неиметь компресии охлаждайку посмотреть ещё разок и посмотреть что происходит с картерными газами - может трубка забилась или маслоотделитель имхо - странно
coolbefore
Сообщение SKD112 » Чт, 01 июл 2010, 18:43
AndryL писал(а):Если с глазомером не айс.., то-
+100!
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 43
