forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук в ходовой.
Стук в ходовой.
Стук в ходовой.
Сообщение Bugi_Man » Вт, 29 июн 2010, 19:29
Привет!
Появился стук в ходовой, слышен с левой стороны,
Проявляется:
при движении по ровной дороге,
без нагрузки, то есть когда качусь накатом или на скорости с отпущенным газом,
как только начинаю тормозить звук ослабляется и пропадает,
как только разгоняться начинаю тоже пропадает.
От выжатого сцепления не зависит,
Учащается биение с ростом скорости.
Стучит довольно таки громко, послушать можно здесь: http://www.youtube.com/watch?v=g0b-CnP94Fo , (на хороших колонках слышно, такой частый стук барабанящий, редкие громкие удары - это колеса на стыках).
Думал что ступица, но в сервисе сказали что все в норме и люфтов нет.
Делал диагностику, результаты- подвеска в порядке, но подозрение на внутреннюю гранату шруса, поменял левую, купил за 4шт неоригинал, результат тот-же. боюсь сейчас куплю еще один шарнир за 4 штуки и тоже мимо. Можно ли поставить тот который слева стоял вместо правого? Хотя я когда выбивал его не жалел, снял кольцо стопорное и выколотил молотком... может он уже негодится??? Подскажите пожалуйста, что может так стучать?
Октавия Комби AGU - продал
Октавия II 1,8TSI BZB - продал
BMW F20
Bugi_Man
Re: Стук в ходовой.
Сообщение simskoi » Вт, 29 июн 2010, 20:15
А колёса хорошо затянуты?
чёрный, ЧИПованый, турбированый TOUR.
Разбит в дребезги и продан.
Hyundai Tucson 2.0л.акпп-полноприводный овощ. Fabia АМЕ 1,4 2001 год хэтч Comfort
simskoi
Re: Стук в ходовой.
Сообщение Bugi_Man » Вт, 29 июн 2010, 20:20
simskoi писал(а):А колёса хорошо затянуты?
Да, первым делом проверил. Но надо сказать тормозной диск почему-то болтается, когда колесо снято, и только колесом зажимается.
BMW F20
Bugi_Man
Re: Стук в ходовой.
Сообщение JD » Ср, 30 июн 2010, 0:37
Колеса вывешивал по очереди и крутил? Подшипники нормальные?
Если не подшипники то я бы попробовал поменять местами левый и правый шрус. Сначала внешние, потом, если не поможет внут.
JD
Re: Стук в ходовой.
Сообщение Bugi_Man » Ср, 30 июн 2010, 7:31
JD писал(а):Колеса вывешивал по очереди и крутил? Подшипники нормальные?
В сервисе вывешивал мастер. Но я когда менял шрус на одной стороне вывешенной, плохо вал крутился, как будто что то заедает, я сам уже на ступицу думаю.
Добавлено спустя 10 часов 19 минут 25 секунд:
Поменял колодки и стук исчез. :D На двух сервисах не смогли определить. Поменял сам для профилактики :medic: , так как стук был похож на биение колодок.
BMW F20
Bugi_Man
Re: Стук в ходовой.
Сообщение simskoi » Ср, 30 июн 2010, 18:01
Мистика! :mp_pop:
simskoi
Re: Стук в ходовой.
Сообщение Bugi_Man » Ср, 30 июн 2010, 18:16
simskoi писал(а):Мистика! :mp_pop:
Действительно странно...Думаю поршень подклинил на левой стороне, и колодки болтались там, они слева изношены были на 60%, а справа на 80-90
BMW F20
Bugi_Man
Непонятные звуки в подвеске/трасмиссии
Сообщение Ekselenets » Ср, 06 ноя 2013, 12:04
Уважаемые соклубники, нужен совет!
Три дня назад при движении накатом на маленькой скорости появились странные стуки в подвеске в такт движения колеса. При добавлении газа стук прекращался. На следующий день стуки стали переходить в скрежет, который проявляется опять же на маленькой скорости при движении накатом. При разгоне опять же никаких посторонних шумов нет. От того, включена передача/нет, характер скрежета не меняется. Громкость звуков, к сожалению, прогрессирует..
Диагностика показала, что шрусы, ступичные подшипники в полном порядке.
На сервисе посоветовали поменять масло в коробке (предположение, что накрылся дифференциал)..
Очень нужен совет, не хочется доездиться до момента, когда "стук наружу выйдет"..
Авто шкода тур, 1.8 T, чипа нет, пробег 55 тысяч.
Skoda Octavia Tour 1.8 T AUM
[url]http://www.drive2.ru/r/skoda/643373/[/url]
Ekselenets
Re: Непонятные звуки в подвеске/трасмиссии
Сообщение simskoi » Ср, 06 ноя 2013, 21:17
Ekselenets писал(а):Уважаемые соклубники, нужен совет!
затяжку колёс проверь))))
simskoi
Re: Стук в ходовой.
Сообщение Alterant » Чт, 07 ноя 2013, 8:58
У меня тоже самое. Стук уже года 1.5, причем то пропадает (может пару месяцев не стучать, вроде пропадает после вывешивания машины), то опять появляется. Стучит обычно без нагрузки, под нагрузкой либо не стучит, либо ослабевает. Был в 3-х сервисах, включая официалов - ничего определенного сказать не смогли. Сейчас опять застучала и довольно сильно, опять собираюсь навестить сервис.
Octavia A4 1.8T ARX мкпп 2002
Alterant
Сообщение Ekselenets » Чт, 07 ноя 2013, 11:27
simskoi писал(а):затяжку колёс проверь))))
Так я уже даже в сервисе был, они и затяжку и все остальные "стандартные" проблемы посмотрели.. ничего не нашли.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Re: Стук в ходовой.
Alterant писал(а):У меня тоже самое. Стук уже года 1.5, причем то пропадает (может пару месяцев не стучать, вроде пропадает после вывешивания машины), то опять появляется. Стучит обычно без нагрузки, под нагрузкой либо не стучит, либо ослабевает. Был в 3-х сервисах, включая официалов - ничего определенного сказать не смогли. Сейчас опять застучала и довольно сильно, опять собираюсь навестить сервис.
1,5 года? Вы крайне терпеливый, меня уже за неделю он достал. Да и быстро не поездишь, стремно.
А в коробку не лазили?
Ekselenets
Re: Стук в ходовой.
Сообщение Ekselenets » Вт, 12 ноя 2013, 12:14
Кому интересно - проблема решилась снятием колес, чисткой ступиц и последующей аккуратной протяжкой всех болтов.
Ekselenets
Re: Стук в ходовой.
Сообщение simskoi » Чт, 14 ноя 2013, 17:46
Ekselenets писал(а):Кому интересно - проблема решилась снятием колес, чисткой ступиц и последующей аккуратной протяжкой всех болтов.
да просто не затянуты были, уверен на 99%(чистка это отмазка)
simskoi
Re: Стук в ходовой.
Сообщение Вован 313 » Пт, 15 ноя 2013, 19:39
А у меня что-то щелкает,с правой стороны в подвеске.началось после замены подрамника,щелкает при торможении и ускорении,т.е притормаживаешь,несколько щелчков,начинаешь разгоняться,опять несколько щелчков.иногда пропадает.лично протягивал подрамник,и рычаги. задолбало уже,не знаю куда лезть.
Octavia tour 1.4 BCA мкпп 2008 г.
Вован 313
Re: Стук в ходовой.
Сообщение Nikel663 » Чт, 06 фев 2014, 19:10
Около года донимал стук в ходовой. Проявлялся сначала в холодное время при работе педалью газа (разгон/торможение двигателем). С прогревом машины стук уходил. Гонял к официалам, всю подвеску проверили, привода, колеса - ничего нет. Последние дни морозы были за -30, поехал опять к официалам. С механиком поездили, он все прослушал. В результате найден источник стука - изношена опора коробки передач. В дополнении к этому также под замену попали подушки крепления выхлопной трубы.
Nikel663
