forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Закусывает руль или это фигня
Сообщение Mentos » Чт, 01 июл 2010, 9:48
всем доброго времени суток!
У меня появилась такая проблемка, а может и не проблема вовсе. Машинка у меня 2000 г.в., 1.6 (102л.с)
Пробег 25 000 км. (не смейтесь, пробег реальный, взял у соседа по даче, который в год по 2 тыс км. катался, только на дачу).
Про тяжелый руль после прогрева машины (в основном, после пробок) говорит не буду, забил. Но, появилось что-то вроде закусывания при повороте руля, как на стоящей машине, так и при повороте на ходу. Выключал зажигание и пробовал провернуть руль, закусывание присутствует, вернее, не закусывание, а какой-то стук. Это было при положении рулевой колонке в максимальном приближении по вылету. Утопил колонку во внутрь до конца - пропал стук (был при повороте справа на лево). Потом, снова появился, правда, меньше по ощущениям и в другую сторону. Чуть выдвинул колонку - исчез. Но, подозреваю, что появится снова. Да, еще, положение руля, при котором происходили стуки (один стук, не многократный) всегда было около центра.
Если кто может подсказать, буду рад. А то поеду на сервис, а там будут разводить на все, что мона.
Заранее, спасибо!
Mentos
Re: Закусывает руль или это фигня
Сообщение serg1557733 » Сб, 03 июл 2010, 15:33
можно попробовать попустить-плдрегулировать рейку, делается элементарно с ямы ключем на 17
Октавиа 1,6 АКЛ, DUU 2001гв по ЕТКЕ
serg1557733
Сообщение tvik » Сб, 03 июл 2010, 18:56
Надо смотреть крутил кто регулировочный болт или нет . Может перекрутил сосед вот и закусывает ..
Не кто не разведет , когда мастер будет смотреть намекни что у них делать не будешь вот и все .
tvik
Сообщение Benecke » Вт, 06 июл 2010, 13:04
У меня такая же хрень. Это болезнь вроде бы у шкод. Проявляется при полностью вытянутом на себя руле. Стучит карданчик.(Хз где он - подозреваю там - где рулевая колонка ломается при регулировке). Лечится НЕвытягиванием руля полностью на себя :)
Skoda Octavia '07|silver|AUM|OEM+|машина продана
Benecke
Сообщение dmitriy20v » Пн, 11 июл 2011, 18:26
Ребят!я убрал руль из нижнего положения и вдавил его обратно!Стук продолжается!Чем лечить?Подскажите пожалуйся!Выводит из себя уже!
dmitriy20v
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 24
