forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - магнитола сгорела на О1
Сообщение Toni » Сб, 30 дек 2006, 14:35
Менял магнитолу че то не то сделал произошло замыкания и магнитола перестала работать,съездил Mojor avto сказали магнитоле конец! Решил проверить подключил на другую машину там все работает хорошо а на моей тачке нехочет (((
Помагите что делать то?
Под новый год остался без музона
С новым годом всех!!!
Toni
Сообщение радиан » Сб, 30 дек 2006, 15:10
Если замкнуло то мог сгореть предохранитель, тем более что магнитола исправна
ищи предохранитель и с Новым годом
радиан
Сообщение Toni » Сб, 30 дек 2006, 23:33
Спасибо за помощь,нашел предохранитель
Toni
Сообщение DM » Вс, 31 дек 2006, 12:18
что за уроды работают в мейджоре, чтобы так людей разводить... :?:
DM
Сообщение Коробейник » Вс, 31 дек 2006, 12:40
А зачем мозги напрягать :?:
Проще клиента развести :x
Лучше самому учить матчасть, дешевле будет... :wink:
С новам годом :!: :!: :!:
Удачи всем :D
Коробейник
Сообщение Toni » Вс, 31 дек 2006, 15:21
Короче говоря они хоетели что бы я у них купил магнитолу! смотрю предохранитель в задней части магнитолы целый,он мне говарит что сильно замкнуло что предохранитель даже не успел среагировать на замыкание! я подумал и сделал вид что с ним согласен,подумал про себя вот он мне чушь несет )
Все таки я сам исправил неисправность ))
Toni
Сообщение Petruchio » Чт, 11 янв 2007, 17:40
А где находится блок предохранителей в Октавии? :oops:
У меня похоже такая же история :?
Petruchio
Сообщение Den » Чт, 11 янв 2007, 17:47
Petruchio писал(а):А где находится блок предохранителей в Октавии? :oops:
открываешь водительскую дверь и смотришь на торпеду с торца. короче тебе надо ее боковую часть снять, там увидишь стрелочкой метсо помечено где поддеть нужно. крышку снимишь и преды перед глазами :D
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Petruchio » Чт, 11 янв 2007, 17:52
Ой спасибочки! :D
Petruchio
Сообщение wladimotor » Пт, 12 янв 2007, 14:04
Да конечно маловероятно, чтобы магнитолла вышла из строя из-за короткого замыкания в цепи. Короткое замыкание - это ведь с какой стороны посмотреть: со стороны замыкающего - это кучка искр и буря эмоций, со стороны магнитоллы - просто прекращение питания, как если бы её выключили.
Проведем умозрительный экспермент: составим электрическую цепь из батарейки, двух проводков и лампочки, а затем замкнем + с -- у лампочки, что будет? Провода начнут греться, если не разомкнуть, то сядет батарейка. Ничего не случится только с самой лампочкой, она просто не будет гореть, пока будет сохраняться к/з.
При к/з потребители практически не страдают, страдают только проводники, коммутационные устройства и источник питания, чтобы их защить в цепь включают предохранители.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение wladimotor » Пт, 12 янв 2007, 14:07
А предохранитель в магнитолле не сгорел потому, что к/з произошло до него, а не после. По сути этот предохранитель защищает только при к/з внутри магнитоллы.
wladimotor
Сообщение CUG » Пт, 12 янв 2007, 14:56
Народ, немного не потеме, а есть вообще какие нибудь жалобные книги в мажоре и в остальных местах? ну может хоть кто то их просматривает... надо писать всю такую хрень, нельзя же так работать :(
я вот вообще в машинах профан, так боюсь даже куда то обратиться
CUG
Сообщение Petruchio » Пт, 12 янв 2007, 14:58
Свою проблему решил заменой предохранителя :D
Теперь я даже знаю, где находится сам блок предохранителей :D
Всем спасибо за помощь :!:
Petruchio
проблема с магнитолой
Сообщение kurales » Чт, 10 май 2012, 15:56
всем привет.вообщем проблема такая:сегодня подключал магнитоллу и случайно замкнул чёрный с жёлтым проводом,после чего магнитолла перестала включаться.смотрел пред охранитель на ней-визуально он цел.в чём может быть проблема и как лечить?
Окташа 1.8Т АГУ
kurales
Re: проблема с магнитолой
Сообщение K0JI9I » Чт, 10 май 2012, 17:13
kurales писал(а):всем привет.вообщем проблема такая:сегодня подключал магнитоллу и случайно замкнул чёрный с жёлтым проводом,после чего магнитолла перестала включаться.смотрел пред охранитель на ней-визуально он цел.в чём может быть проблема и как лечить?
еще проверь предохранитель в блоке предохранителей, как и писали выше
Skoda Octavia Tour 2008 г.в., 1.4 BCA, МКПП
K0JI9I
