forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Лечим скрип в водительском сидении.
Сообщение EvGendalf » Пн, 05 июл 2010, 13:55
Что то поиск в этот раз особо ничего вразумительного не дал. Поэтому отпишу как полечил проблему.
Начало скрипеть сидение. Лил на все соединения и механизмы смазку ВД40 или силикон - ничего не помогало.
В общем увидел две гайки по центру под сидением. Протянул их посильнее, но без фанатизма. Вроде не скрипит.
EvGendalf
Re: Лечим скрип в водительском сидении.
Сообщение Skoda_vod » Пн, 05 июл 2010, 16:24
а можно фото или как то подробнее? тоже скрипит, зараза. но ощущения что в пояничной поддержке
Skoda_vod
Сообщение EvGendalf » Пн, 05 июл 2010, 17:24
У меня вроде тоже было впечатление что в поясничном отделе.
Гайки находятся спереди под сидением (такие 2 черные), прямо поцентру. Т.е. нужно сидя наклинить голову под сидение (хорошо так наклонить, прямо под руль залезть :D ) и их станет видно.
EvGendalf
Сообщение HARD » Вт, 06 июл 2010, 9:05
У меня тоже скрипит и водительское и пассажирское передние сидения.
Я ничего не смазывал, хотя мысли были, да и как-то не верилось... боролся лишь регулировкой самих сидений, т.е. двигал их туда сюда...
Спасибо топик стартеру, гаечки под сиденьями посмотрю...
HARD
Сообщение Skoda_vod » Вт, 06 июл 2010, 12:49
+1. скрип идет именно оттуда! сейчас покачал сиденье.но затянуть гайки не удалось. они вращаются но не затягиваются. там с обратной стороный болт что ли?
Skoda_vod
Сообщение LEFTHAND » Вт, 06 июл 2010, 13:56
это гайки крепления сидений... вроде как не болты, а шпильки там стоят, и приварены обратной стороной...
OCTAVIA TOUR SLX AGN а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T AGU а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T ARX 4*4 a818рр сейчас
LEFTHAND
Сообщение vicom » Вт, 06 июл 2010, 14:11
Мож кому пригодится.
У меня вдруг заскрипело вод. сидение именно в области поясничной опоры. Был на "приеме" у официалов и довольно опытный мастер подсказал, что скрепит из-за подлокотника. И ведь точно, стало скрипеть после установки мною последнего. Три полоски клеящей ленты "антискрип" на левую боковину подлокотника решили проблему.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Skoda_vod » Вт, 06 июл 2010, 14:45
в данном случае это точно нижнее крепление сиденья.подлокотник поскрипывает разве что если на него опереться при усаживании на сиденья.А сиденья он не касается вроде. А если не секрет что за лента такая ?
Skoda_vod
Сообщение Elektronik » Вт, 06 июл 2010, 14:50
Спасибо за совет сегодня посмотрю, а то скрип этот порой так надоедает. Может кто нибудь подскажет как избавиться от скрипа задней спинки за пассажиром
Elektronik
Сообщение vicom » Вт, 06 июл 2010, 15:02
Skoda_vod писал(а):в данном случае это точно нижнее крепление сиденья.подлокотник поскрипывает разве что если на него опереться при усаживании на сиденья.А сиденья он не касается вроде. А если не секрет что за лента такая ?
У меня касается спинки. Хоть и ставил сам подлокотник, накосячить там невозможно, регулировок там нет, всё стаёт чётко по отверстиям. Клейкая лента антискрип - используется для проклейки стыков пластмассовых и др. панелей. Представляет собой рулон ворсовой самоклеющейся ленты диаметром сантиметров 15 и шириной 2 см, черного цвета. Приобрести можно в отделах торгующих материалами для шумоизоляции.
vicom
Сообщение Turik » Вт, 06 июл 2010, 15:51
"Маделин" этот материальчик называется однако. Из него как раз эти полоски, называемые "антискрипом" и режут. А вообще он как листами, так и в рулонах продаётся, и довольно-таки недорогой. Испоьзую его для проклейки уже 3-ей своей машины. Адгезия к окрашеному металлу или пластику превосходная. Результат только положительный :good:
Skoda Octavia Tour 1,6(BFQ), "Storm Blue metallic", 14/12/2008 г.р., эксплуатация с 16/05/2009 г., пробег 29500.
Turik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
