forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип возле переднего колеса
Сообщение shef-27898@mail.ru » Пн, 05 июл 2010, 16:47
При качении машины, когда колесо попадает на неровности ( колесолевое переднее от водителя) издается скрип похожий на резиновый ( наверно) короче непонятно аккой. Что это может быть???
Шкода октавиа 2000 год 1.9 TDI универсал :P
shef-27898@mail.ru
Re: Скрип возле переднего колеса
Сообщение tvik » Пн, 05 июл 2010, 19:22
Подойди на капот по углам нажми (где бампер) и услышишь скорей всего .
tvik
Сообщение melbolgie » Пн, 05 июл 2010, 19:25
Угу очень похоже.
Octavia 1.4T MT
1.4 BCA была
melbolgie
Сообщение SKD112 » Пн, 05 июл 2010, 21:31
втулки стабилизатора.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение shef-27898@mail.ru » Пн, 05 июл 2010, 22:38
Скрипит иногда.
Где то внизу колеса
А опоры скрипеть не могут?? А на счет капота проверю.
И еще когда машина стоит на месте, когда начинаю начимать на аммортизатор тоже идет скрип внизу колеса
shef-27898@mail.ru
Сообщение ()лег » Ср, 07 июл 2010, 8:46
Скорее всего втулки стабилизатора,была такая же история.При езде по неровнастям а так же при качение автомобиля на месте-скрип резины.Меняется просто.См. форум-обсуждалось.
()лег
Сообщение shef-27898@mail.ru » Сб, 10 июл 2010, 9:10
Втулки менял полгода назад
shef-27898@mail.ru
Сообщение CHEh`OF » Сб, 10 июл 2010, 9:25
нижние опоры радиатора проверь. тоже мусолились не раз уже
CHEh`OF
Сообщение Поголове Себепостучи » Сб, 10 июл 2010, 15:57
Такая же история на двигатере 1.6BFQ, при переезде через лежачий полицейский, при езде по неровностям и если раскачивать машину вниз,вверх нажимая на неё...Уже очень раздражает, как-будто какой-то писк, кажется что амортизаторы но с них никакой течи нет и я так понимаю здесь проблемма тоже не открыта?
Борт 422 WTS 1.6 BFQ
Сообщение абу » Сб, 10 июл 2010, 21:47
сайлентблоки наверно
абу
Сообщение shef-27898@mail.ru » Пт, 23 июл 2010, 21:21
Все сайлентблоки мепнял месяц назад, ставил оригинальные
shef-27898@mail.ru
Сообщение леха » Вс, 29 янв 2012, 22:43
Тоже самое сегодня стло так же скрипеть !!!!Что же за причина?.и как ее устронить ?
звук как резинка задралась и трется друг от друга
леха
Сообщение Alex32 » Пн, 30 янв 2012, 9:41
Если не втулки то шаровая! Когда в шаровую попадает влага начинается скрип на неровностях! У меня такое было)
Alex32
Сообщение skodnik442 » Пн, 30 янв 2012, 18:06
Alex32 писал(а):Если не втулки то шаровая! Когда в шаровую попадает влага начинается скрип на неровностях! У меня такое было)
+100 втулки стаба или шаровая.
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
леха писал(а):Тоже самое сегодня стло так же скрипеть !!!!Что же за причина?.и как ее устронить ?
Если нет подъемника продиагностировать можно вдвоем-один качает а другой рукой трогает втулку стаба или шаровую.Рукой вполне ощутимо.
skodnik442
Сообщение Alex32 » Вт, 31 янв 2012, 9:47
Я ездил с таким скрипом около недели всё лень было заехать в гараж поменять, так вот за неделю скрипа шаровая убилась на глухо! Стоило попасть абразиву и всё!
Alex32
