forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мини- фотоотчет промывки испарителя кондиционера
Сообщение Stehat » Вт, 06 июл 2010, 21:26
Решил промыть испаритель кондиционера, дабы избавиться от сыроватого и затхлого запаха при отключенном кондее, доносящегося из вентиляции. Разбирать торпеду как-то не хотелось,чтобы промыть под водой весь испаритель. Понятно, что так будет чище, но для начала подумал сделать промывку через дренаж. Прочитав форум, нашел необходимое чистящее средство:
Обратите внимание - нужен баллон вместе со шлангом, без него он бесполезен.
Итак, главное, для чего я решил создать эту тему - не все знают где находится сливное отверситие испарителя. так вот, на моей Окташке 2000 года патрубок слива спрятан за теплозащитой моторного отсека, на стенке между моторным отсеком и салоном. в теплозащите вырезан лючок:
А вот и место под этот лючок:
За лючком вы обнаружите резиновую заглушку. эта заглушка одновременно и сливной "носик" патрубка и заглушка отверстия в стенке. Вытаскиваем эту резиновую заглушку, так как в нее не получится засунуть шланг от баллона.
Теперь, если вы посмотрите со стороны ног переднего пассажира, отогнув слева тканную ( не знаю из чего сделана), под днищем бардачка, декоративную панель, можите увидеть отверстие в стенке, а вней патрубок, идущий от испарителя. Ну вот, познакомились с ним? :) теперь надо прочитать инструкцию, засунуть шланг баллона в патрубок испарителя пока не упреться(вставлять надо сос тороны моторного отсека, со стороны салона не получится), подсоеденить шланг к баллону со средством, выдавить весь баллон, оставить испаритель мокнуть минут на 10, потом вытащить шланг, поставить резиновую заглушку, закрыть лючком теплозащиты. теперь включите двигатель и поставте венитятор кондея на полную мощность - пускай поработает минут десять. все. дышите свежим воздухом без примесей гнили и сырости.
Думаю, кому-н. помог.
Шкодовод-любитель. AGU
Stehat
Re: Мини- фотоотчет промывки испарителя кондиционера
Сообщение Methos » Вт, 06 июл 2010, 21:48
Любопытная штучка) В любом автомагазе продается? Или где еще в хитром месте?
Раньше не встречал такого йаду))
- От улитки, станет все быстрей....
- От улитки в движке мощность так проснется.... (с)
Octavia vRS '11 Race Blue >>APR st.1
Methos
Сообщение М@x » Вт, 06 июл 2010, 21:54
МОЛОДЕЦ :good:
А4 BFQ 2007
М@x
Сообщение Varava » Вт, 06 июл 2010, 21:58
Продаётся в АВТО-49,я покупал в магазине ЖЕЛЕЗЯКА,рядом с Алтушкой находится.
Шкода Октавия Турчик AKL
Varava
Сообщение DJI » Ср, 07 июл 2010, 6:44
Огромное спасибо за отчет. Тоже хотел почистить.
Хорек suka хитрый зверь!!!
DJI
Сообщение Matvej » Ср, 07 июл 2010, 9:02
Делал таким же химикатом, но не стал руководствоваться инструкцией на баллоне, сделал по-нормальному.
Снял бардачек. Откинул фишку от вентилятора, открутил 2 болта снизу, снял вентилятор. Напенил непосредственно испаритель везде, где достал несколько раз. Заодно помыл лопасти вентилятора. На вид они лишь слегка пыльные (равномерный прессованый слой), но когда начинаешь мыть, это такая грязь, что просто так в растворе стирального порошка не отходит, а подлезть между лопастями сложно, пришлось из**нуться, чтоб вымыть все дочиста.
На форуме уже читал рекомендации по помывке, поэтому, напенив очередной раз, накинул вентилятор, завел машину и прогнал пену по воздуховодам.
Теперь совсем не воняет.
Matvej
Сообщение хИрург » Ср, 07 июл 2010, 19:20
Видел такой баллон в Техкоме, но почему-то без шланга :(
1.8Т сарайчик AGU 2000 на клубных рамках. Продана
Фабия1 1.4 АКПП на клубных рамках(продана)
А5 FL combi 1.8 TSI Мкпп Platin Grey 2011( продана). Fabia 1.6 AT Rosso brunello 2013 у жены(продана) .Skoda Kodiaq TDI 2017. Skoda Karoq 2020 1,4 АКПП
хИрург
Сообщение Matvej » Ср, 07 июл 2010, 20:26
Да, я сначала тоже без шланга купил. Шланг, кстати, рублей 200 стоит ((
Matvej
Сообщение KostyanR » Ср, 07 июл 2010, 22:18
А у меня 2002 года и вроде не воняет тьфу тьфу тьфу :(
Octavia 1.8Т AGU МКПП 2002 г.
KostyanR
Сообщение Matvej » Чт, 08 июл 2010, 6:38
KostyanR, разбери посмотри хоть, мож там мхом уже поросло с 2002 ;)
Matvej
Сообщение KostyanR » Чт, 08 июл 2010, 15:53
а разбирать в районе бардачка?
KostyanR
Сообщение Matvej » Чт, 08 июл 2010, 19:27
Не в районе, а точно ))
Поищи на форуме была тема с картинками. Но там реально нечего разбирать: 5 торксов на бардачке, 2 пластиковых болта на тряпке снизу вентилятора, 2 самореза на 10 снизу вентилятора. Всех делов
Matvej
Сообщение VADIM26 » Пт, 09 июл 2010, 13:58
Вот спасибо огроменное, а я уже и не знал что делеть с запахом (супруга беременна - так слушаю каждый день прям жесть).
Уже побежал в магазин, прям щас займусь.
VADIM26
Сообщение Dunkan » Пт, 09 июл 2010, 15:29
VADIM26 писал(а):Вот спасибо огроменное, а я уже и не знал что делеть с запахом (супруга беременна - так слушаю каждый день прям жесть).
попробуй открыть окна и включить печку минут на 10 на всю мощь. быстрее и дешевле получиться. а в дальнейшем, чтобы не вонял, эксплуатировать надо чаще! :)
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение VADIM26 » Пн, 12 июл 2010, 9:15
Спасибо.
попробую обязательно.
VADIM26
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
