forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гул при кручении руля
Сообщение shef-27898@mail.ru » Ср, 07 июл 2010, 21:46
Когда крутиш руль, слышкн прерывистый гул. Гул слышен толька в машине, на улице не слышен
Рейку менял 2000 назад.
shef-27898@mail.ru
Re: Гул при кручении руля
Сообщение ARX-4x4 » Чт, 08 июл 2010, 7:36
Проверь уровень жидкости ГУРа.
ARX-4x4
Сообщение shef-27898@mail.ru » Чт, 08 июл 2010, 20:00
Уровень в норме.
shef-27898@mail.ru
Сообщение Владимир 72 » Пт, 09 июл 2010, 20:56
Такая же хрень, только не прерывистый а постоянный гул при медленном вращении руля на стоячей машине....
Поднимал этот вопрос на форуме но внятного ответа не получил, причем этот гул отдаётся по ногам. Доставал с этим официалов, поменяли насос гура, без изменений.... поменяли датчик гура (перепускной клапан), без изменений... :pardon: Ещё заметил что когда машину с утра заводишь, этого гула почти не слышно и руль вращается легче чем на прогретой машине.... надоело бодаться с официалами, забил, как впрочем и на многие другие звуки, стуки и скрипы...
P/S. хотя вопрос остался открытым... Так и должно быть?
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
Сообщение a.sergeich » Пт, 09 июл 2010, 21:54
Привет.
Такаяже проблема. Гул проявился гдето на 6 7 т. км., зимой порковаться на стоянке было ..."как серпом по я...". Пояхал к официалам: поменяли насос _ ни чего не изменилось. Проверили всю систему сказали все хорошо. Но когда сели и прокатились на такой же новой вопросы все отпали, в новой тихо как в морге. Сказали надо с другими дилерами посоветоваться. Прошло пол года вопрос еще открыт.
ДА. Гул проявляется только на горячую и на парковке. Отчетливо слышно после долгой поездки, при повороте налево гул заметно сильнее.
При последнем разговоре с гарантийщиком пришли к выводу что надо попробовать поменять рулевую рейку.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
shef-27898@mail.ru писал(а):Когда крутиш руль, слышкн прерывистый гул. Гул слышен толька в машине, на улице не слышен
Я думаю надо опорные подшипники передних стоек заменить.
a.sergeich
Сообщение shef-27898@mail.ru » Сб, 10 июл 2010, 9:05
Попробую поменять натяжитель руч. ремня и сам насос гидроусилителя.
Позже отпишусь.
shef-27898@mail.ru
Сообщение shef-27898@mail.ru » Вт, 24 авг 2010, 22:11
поменял опорные пошшипники и натяжитель ручейкового ремня ничего не изменилось
shef-27898@mail.ru
Сообщение YurKa » Ср, 25 авг 2010, 6:10
Давно ломаю голову над этой проблемой -). В сервисе посоветовали поменять бачок, типа там фильтр закоксовался, результата ноль. Поехал в контору, которая занимается ГУРами, вердикт не глядя - замена насоса, решил больше не верит этим сервисмЭнам и стал выжидать, почитывая форум -). За 8000км изменений никаких, насос поёт трели на холостых, руль на месте затежелён, на холодную меньше. Пару дней назад зашёл на фольцовский форум и прочитал эту темку http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=74308 Железо, я так понимаю идентичное,и у огромного количества VAGводил этаже хрень, причём у большинства в системе залита жижа или оригинал или аналог, но при переходе на ATF DEXTRON 2/3 проблема уходит. DEXTRON более вязкий, это и объясняет более монее нормальную работу на холодную сейчас, кстати раньше это масло лили на фольцы с завода. Думаю тоже заменить, но вот за рейку ссыкотно-) или ей по барабану...
TOUR 1,6 BFQ 2007 -> А5 1.4TSI 2012
YurKa
Сообщение KOZLOVO » Ср, 25 авг 2010, 7:37
точно также гудит, при повороте налево сильее гул. я на это забил, косяк завода Калуга т.к. чежка гудит но совсем маленько.
KOZLOVO
Сообщение YurKa » Ср, 25 авг 2010, 17:52
у меня 2007 чешка....гудит хоть и маленько (субъективно), но руль сцука тяжеловат
YurKa
Сообщение YurKa » Пт, 27 авг 2010, 14:29
Сегодня залил ATF D3 Castrol, промыл систему литром такой же жидкости. Ну что сказать :Bravo: , гул ушёл или практически ушёл, может уже бзики у меня. На месте стал чуть легче вращаться...по крайней мере могу с небольшим нажимом на руль поворачивать его ладошкой. Теперь буду ездил и регулярно контролировать уровень жидкости на предмет утечек через рейку)
YurKa
Сообщение юрий777 » Пт, 27 авг 2010, 15:00
YurKa писал(а):Сегодня залил ATF D3 Castrol, промыл систему литром такой же жидкости. Ну что сказать :Bravo: , гул ушёл или практически ушёл, может уже бзики у меня. На месте стал чуть легче вращаться...по крайней мере могу с небольшим нажимом на руль поворачивать его ладошкой. Теперь буду ездил и регулярно контролировать уровень жидкости на предмет утечек через рейку)
К стати, могу сей факт подтвердить, так как у самого есть Passat, так вот когда начал подвывать ГУР, мне посоветовали залить, старый-добрый ATF...
Залил, с промывкой... действительно, всё стало ОК...
На Шкоде, пока тфу-тфу-тфу, всё ОК...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение shef-27898@mail.ru » Ср, 01 сен 2010, 9:50
сегодня заметил что гул стал еще сильнее. когда стоиш на месте на заведенной машине начинаеш поворачивать влево в право издается большой гул с вибрацией котороя раздается по всему кузову и ногам при выключении климата ничего не меняется.
1 менял: опорные подшипники вместе с опорами резиновыми, натяжитель ручейкового ремня, ремонт рулевой рейки ничего не изменилось.
ГРЕШУ НА САМ НАСАОС ПОД ЗАМЕНУ ЕГО
КАКУЮ ЖИДКОСТЬ ЛЬЮТ ОФИЦИАЛЫ???????
shef-27898@mail.ru
Сообщение Vivat!San » Ср, 01 сен 2010, 9:55
shef-27898@mail.ru писал(а):КАКУЮ ЖИДКОСТЬ ЛЬЮТ ОФИЦИАЛЫ???????
В факе написано:
Жидкость в ГУР – VAG G 004000M2, G 002000 (старое название)
Октавия Тур 1.8T AUM 2008 г. Продана
Октавия Тур 1.6 BFQ (н. э. 28.08.2008) проехал 102 000 продал
Vivat!San
Сообщение Актавиус » Чт, 20 июн 2013, 8:32
Всем привет!
Вчерась вечером при парковке заметил, что при кручении руля тихонько подвывает ГУР: слышно только при выключенных музыке и кондее.
Сегодня с утра перед выездом специально покрутил рулем и послушал - ГУР гудел также как и вчера.
Вот у меня вопрос: как понять, что к насосу ГУР медленно подбирается пушной зверек aka пИсец?
Актавиус
