forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - После мойки двигателя умер генератор
Сообщение miker30 » Чт, 08 июл 2010, 17:06
Неделю назад помыли на мойке керхером под капотом, закончилось тем что сел аккумулятор и тросом до дома. Вчера поставил другой аккумулятор завел все ок, но при снятии клемы глохнет, не мог понять почему.
Сегодня с проводов завел, снимаю провода через 5 секунд заглохла, сделал вывод что сдох генератор - очень что ни на есть логично, другого не вижу.
Вопрос, если сдох генератор после мойки двигателя - можно ли его чинить или именно менять? Где покупать если менять? Новый или можно брать бу?
miker30
Re: После мойки двигателя умер генератор
Сообщение Kolяn » Чт, 08 июл 2010, 17:17
Почаще снимай клему с акомулятора на работающем двигателе, сдохнут мозги автомобиля и прочая электрика. Вам повезло, что генератор действительно не работал :o .
Генератор ремонтно пригоден, скорей всего реле зарядки навернулось, стоит на генераторе. В Москве полно контор, которые занимаються ремонтом генераторов, надо только поискать в инете.
Была джетта 2, Октавия 2002 г AGU 1.8T, теперь Ауди А4 2.0TQ Sline 2006г
Kolяn
Сообщение miker30 » Чт, 08 июл 2010, 17:32
Kolяn писал(а):Почаще снимай клему с акомулятора на работающем двигателе, сдохнут мозги автомобиля и прочая электрика.
ну как то всегда так делали когда нет проводов завести севшую машину заводили на живок аккумуляторе вытаскивали его и ставили разрядившийся
а когда перегоряет реле, датчики на приборке какие загоряются?
miker30
Сообщение Kolяn » Чт, 08 июл 2010, 17:48
Этоможно делать на ваз 2106 и то, если нет магнитофона и сигнализации. Там гореть нечему. В момент снятия клемы с акомулятора на работающем двигателе импульсные помехи в борт сети авто от генератора достигают 70 вольт, тестером их не померяеш, только осцилографом. Так ,что дело случая.
На приборке - красная лампочка генератора.
Kolяn
Сообщение ARX-4x4 » Чт, 08 июл 2010, 18:30
Обратись к ним http://www.agscenter.ru/ не реклама
ARX-4x4
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 39
