forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - снова про обшивку дверей
Сообщение rurg » Ср, 03 янв 2007, 20:53
Тут сегодня при открывании двери чтото как сорвалось внутри открывашки двери (внутри машины, двэр водительская) и дверь перестала открываться.. (вероятно это тяга какая нибудь соскочила.. по крайней мере я надеюсь). соответственно надо снять обшивку, чтобы посмотреть, что почему и как..
Внимательно ознакомился с faq сайта и вот какие вопросы возникли..(я просто боюсь чтонить сломать :))
"Выкручиваются саморезы, расположенные по периметру."
тут понятно вроде 4 самореза по 2 с передней и задней стороны двери под звездочку.
"Аккуратно снимается накладка в уголке двери (которая с «пищалкой»)." - тут понятно :)
Снимается вытягиванием «на себя» Поддеванием тонкой отверткой вытаскивается накладка с блоком управления зеркалами(Tikas!-пластиковые защелки расположены по периметру). - по периметру внутри??
"Вынимается пластиковая накладка на ручке двери. Соответственно, в сторону двери." - вот какая тут накладка не совсем понял.. и как это в сторону двери.. обязательно чтонить сломаю завтра :(
"Потом маленький саморез, расположенный под ручкой открывания двери." - не нашель саморез :(
Теперь обшивку можно снимать (вверх и на себя), не забыв отключить оставшиеся разъемы и снять крючок с ручки отпирания двери.
______________________________________
я тут еще хотел спросить чтото, но забыл что...
rurg
Сообщение Brokly » Чт, 04 янв 2007, 14:12
Не пластиковая накладка на ручке двери, а вставка в ручку.... Внимательно осмотри (практически с лупой) пластиковую ручку двери за которую берешься, когда ее закрываешь. Увидишь шов по периметру, как будто от формы при отливке ручки. Так вот это реальный шов двух деталей, одна вставленна в другую. Та что ближе у обшивке вынимается !!!
Саморез под ручкой двери - тут имеется в виду блестящая ручка, под ней заглушка, под заглушкой саморез... Кажись так, но то что под блестящей ручкой - точно.
Насчет тяги какой нибудь.... Сочуйствую, ты попал где то баксов на 150-250 (только цена замка) У тебя оторвалось ушко троссикакоторое одевается на блестящую ручку открывания двери. Троссик - единое целое с замком, в сервисе неримонтируемо, только сам и только руками.
Снять крючек с ручки открывания - тебе не нужно, он то у тебя и оторвался.
Brokly
Сообщение Серёга_К » Чт, 04 янв 2007, 14:58
У меня тоже, типа что-то сорвалось, после снятия обшивки выяснил, что это крючок на тяге (тросике) оборвался на самом конце (где как раз крепится к ручке открывания). Покупал его в АвтоТере 450 рэ. Там сказали, что такое часто бывает. Вот. Менял сам за 20 минут, если бы не первый раз справился бы минут за 10. Самый гемор в сам замок всунуть крючок, центральный замок мешает.
Серёга_К
Сообщение hip » Чт, 04 янв 2007, 15:16
Серёга_К писал(а): Самый гемор в сам замок всунуть крючок, центральный замок мешает.
ни че там не мешает, просто надо замок хотябы приснять (два болта с торца)
hip
Сообщение Max1964 » Чт, 04 янв 2007, 21:38
Аналогичная ситуация случилась 10 дней назад. Снял легко-был опыт.
Мистика была дальше, все оказалось целым. Просто поставил все на место, одел тросик на ручку. Все работает.
Max1964
Сообщение rurg » Пт, 05 янв 2007, 11:23
Спасибо огромное всем кто откликнулся, но у страха глаза велики. :)
Сделал правда еще вчера все за 39минут 59 секунд
Двэр разбирали до меня - отсутствует саморез под ручкой открывания. Соскочило ушко от тросика.. подлез рукой под обшивку с 10 попытки и такойто матери надел его на место. осмотр тросика показал - пора покупать новый, ибо в этом несколько волокон уже перетерлись, то есть тросику приходит кирдык. заказал тросик , цена вопросика - 435 рублей
Привезут - поменяю
Всем спасибо :):)
p.s. буду сейчас лечить другую болячку (последствия залития мной плохого бензина судя по всему) - пипец свечам скорее всего и надо дроссельную заслонку посмотреть, тоже может грязная.. и вероятно попал еще на промывку инжектора. симптомы таковы - работает на 2 горшках пока не прогреется
rurg
Сообщение hip » Пт, 05 янв 2007, 11:39
rurg писал(а): ...работает на 2 горшках пока не прогреется
смотри как бы еще на катализатор не пристроится...
hip
Сообщение rurg » Пт, 05 янв 2007, 15:10
Нда.. это было бы не очень приятно
впрочем, свечи поменял токачто - нагар жуткий.. такое осчусчение что их года 3 не меняли..
rurg
Сообщение Brokly » Пт, 05 янв 2007, 22:51
Max1964 писал(а):Аналогичная ситуация случилась 10 дней назад. Снял легко-был опыт.
Пока не поздно "пролей" тросик на котором крючек, вэдэшкой, он скорее всего у тебя забился пылью и стал тугой, а это ведет к перетеранию тросика около крючка и к отрыву этого самого крючка. На работе так 3 октахи пострадали, примерно на 4-ом году эксплуатации, при этом сервисмены объясняли что типа тросиков с крючком отдельно не бывает и нужно менять весь замок.... разводили видимо, а может быть такая модификация замков.....
Brokly
Сообщение hip » Сб, 06 янв 2007, 9:48
Brokly писал(а):...при этом сервисмены объясняли что типа тросиков с крючком отдельно не бывает и нужно менять весь замок...
ужас, я в шоке :shock:
hip
Сообщение Brokly » Вс, 07 янв 2007, 11:55
Честное пионерское.... Так по крайней мере объяснял инженер по транспорту, а я не стал вдаваться в подробности :( Так что видимо обманул я всех... Но не со зла :(
Brokly
Сообщение Megafon » Чт, 16 апр 2009, 1:56
А что делать с ручкой (механическо) подъема стекла, Она какую т о функцию крепления несет?
Skoda Octavia A4, SsangYong Actyon
Megafon
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 17
