forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - что то кривое
что то кривое
что то кривое
Сообщение besxoy » Сб, 10 июл 2010, 17:49
Купил октавию на 135 тыс пробега, поездил до т.о. вроде всё нормально было,
заехал, поменяли грм, всё жидкости все фильтры, обнаружилась теч рейки, поменяли, вместе с сальником коробки (каким то) тоже подсывал, опору коробки,
посоветовали сменить рычаги, так как резинки в них пока держат но не долго им осталось, ну и решил раз уж туда полезли, то и амортизаторы поменять.
общем запчастей на 55 вышло, плюс за работу 25.
выезжаю, всё ок подвеска жёсткая, рулится гуд, но в диапазоне от 65до 85 такое ощущение что колесо кривое, прям восьмерит, морду кажется что покачивает лево - право, и чем быстрее тем скажем так чаще, а потом под сотку исчезает, но машина едет стабильно и ровно. в основном чувствуется в наборе скорости, ну подумал видимо колёса кривые, поехал в РЛД откатать, сняли колёса говорят а у вас все 4ре ровные, говорят из за резины бъёт, в общем поменяли резину, стало потише, но в принципе тоже и осталось. в чём может быть проблема?
и ещё вопрос, где то в топливную систему подсасывает воздух, через прозрачную трубочку видно, есть больное место или как вообще и что с этим делать, мотор АГР 1.9
skoda octavia 2002 г.в. 1.9 TDI AGR Turbo Tractor
besxoy
Re: что то кривое
Сообщение alexey_babaskin » Сб, 10 июл 2010, 20:59
мало что понятно...
но биение лезть может:
- торм диск
- ШРУС
- труба ШРУСа
- я не раз видел, что ша СТОшкаш конические наконечники шароых и рулевых наконечников не съемником выпрессовывают а днинным ломом (еще раз ЛОМОМ выдергивают)...думаю легко можно погнуть тягу рулевую..или например для вашего случая трубу привода..
alexey_babaskin
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
