forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос про подключению силовых проводов StarLineB9
Сообщение East_man » Пн, 12 июл 2010, 10:49
Господа специалисты! Подскажите к каким разъемам замка зажигания подключать силовые синий и зеленый провода автозапуска. Желтый подключил на контакт 15 к черному проводу. Толстый желто-черный подключил к разрезанному красно-черному проводу контакта 50 в сторону стартера. Тонкий желто-черный к нему же, но в сторону замка зажигания.
Просто решил проверить автозапуск, но машина не заводится, даже зажигание не включается.
Автомобиль Skoda Octavia 2002 г.в. К установщикам обратиться не могу, потому как их у нас просто не существует. Лучше самому все делать, чем отдавать таким же специалистам как и я :)
Skoda Octavia 1,6 AEE 2002г
East_man
Re: Вопрос про подключению силовых проводов StarLineB9
Сообщение mebius3912 » Пн, 12 июл 2010, 11:25
а красный провод толстый +12 ? а тонкий черный на массу?
если зажигания нет, то логично что желтый подсоединен не правильно ;) либо зажигания два
самый простой способ, делаете скрутку из 3х проводов. соединяете 12+ с зажиганием и третьим касаетесь стартера. есзи заведется то все хорошо, если незаведется то другие провода либо 2 зажигания ;) если 2 зажигания то скрутка из 4х проводов, аналогично. второе зажигание это синий провод
синий это аксессуары, он же печка :crazy:
mebius3912
Сообщение East_man » Пн, 12 июл 2010, 12:08
А на Октавию кто-нибудь ставил сам? Может подскажет без всяких тестовых подключений. Боюсь спалить блок сигнализации. А красный естественно на 12 в подключен ну и масса тоже. Вообще сама сигнализация работает все подключил, кроме автозапуска.
East_man
Сообщение Grave_Digger » Пн, 12 июл 2010, 12:27
Grave_Digger
Сообщение East_man » Пн, 12 июл 2010, 12:43
Эту тему я перечитал вдоль и поперек самой первой. Там установка сига без автозапуска. А меня как раз автозапуск интересует!
East_man
Сообщение mebius3912 » Пн, 12 июл 2010, 19:09
когда просто замыкаешь контакты скруткой, блок сиги не трогается вообще;)
просто фишку замка зажигания снимаешь и вставляешь туда скрученные провода
mebius3912
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
