forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как заменить трос открывания двери?
Сообщение Captain » Пн, 12 июл 2010, 22:18
Карту двери снял, шумоизоляцию снял, старый трос снял. Вопрос, каким образом зацепить новый трос (очень уж неудобно и мало места), и возможно ли это сделать без демонтажа замка?
З.Ы.: дверь передняя, водительская.
Captain
Re: Как заменить трос открывания двери?
Сообщение Евгений » Пн, 12 июл 2010, 23:19
Нет, без снятия замка не выйдет.
У меня во всяком случае, не получилось.
1.6 AKL
Евгений
Сообщение Alex32 » Вт, 13 июл 2010, 8:48
Теоретически да но попасть в тот паз концом троса оч сложно. Можно попытаться но скорее всего придётся снимать.
P.S. если всё разобрано то и замок уже снять там не долго.
Alex32
Сообщение Captain » Вт, 13 июл 2010, 9:35
Спасибо, попробую ещё зажимом, если нет буду снимать замок.
Captain
Сообщение MNGer » Вт, 13 июл 2010, 12:58
в принципе возможно и без демонтажа замка это сделать, но придется помучиться. лично в том году менял как раз на водительской двери, замок не снимал.
MNGer
Сообщение Captain » Вт, 13 июл 2010, 14:44
MNGer писал(а):...лично в том году менял как раз на водительской двери...
А как делали, можете описать процесс?
Captain
Сообщение krik » Ср, 14 июл 2010, 9:03
я когда менял тросик, замок открутил с торца двери но весь его не вынимал , чуть чуть выдвинул вперед чтоб только тросик который идет к ручки не отвалился, и там уже все проще сделать :)
krik
Сообщение MNGer » Ср, 14 июл 2010, 14:00
да процесс обычный, снял обшивку, снял старый тросик, закрепил новый. замок влом было снимать, уже темнело, поэтому пытался вставить кончик троса в паз методом тыка, минут 5 промучился но вставил :))))
MNGer
Сообщение Captain » Чт, 15 июл 2010, 19:55
В общем заменил за 3мин., без снятия замка... хирургический зажим рулит :good: .
З.Ы.: Спасибо всем за ответы. :beer:
Captain
Сообщение Александр 1.9 » Вс, 13 фев 2011, 16:23
а у меня трос открывания двери соскакивает с ручки которая на карте двери, задолбал уже, он как то натягивается? ощущение, что он имеет слабинку когда его на место заправишь.. Сталкивался кто?
Александр 1.9
Сообщение dexxxqqq » Вс, 13 фев 2011, 17:31
Да, я тоже менял без снятия замка. Даже не откручивал. Не помню чем в итоге надел, но использовал плоскогубцы, пинцет и съемник стопорных колец с загнутыми концами. По очереди :)
dexxxqqq
Сообщение gres » Вс, 13 фев 2011, 20:51
Александр 1.9 писал(а):а у меня трос открывания двери соскакивает с ручки которая на карте двери, задолбал уже, он как то натягивается? ощущение, что он имеет слабинку когда его на место заправишь.. Сталкивался кто?
было точно так же в холода, закрепили трос на ручке с помощью пластикового хомута, вот такого http://www.v-avto.ru/product/t24820/
gres
Сообщение Александр 1.9 » Вс, 13 фев 2011, 21:03
хомутики имеем, зат попробую))
Александр 1.9
Сообщение Diagnostik » Вс, 13 фев 2011, 21:09
Александр 1.9 , у вас трос слетает скорее всего из-за того, что у тросика лопнул один или несколько волосков в том месте, где он в оплётку входит около крючка, где он на ручку одевается. Он просто из-за этого подклинивает в оплётке и слетает. Меняйте его и проблема исчезнет. И вообще, люди, что вы изголяетесь с какими-то пассатижами, пинцетами? Не проще ли вынуть личинку замка (ослабляется стопорный винт не более 5-ти оборотов, откручивается до упора нижний винт при нажатой ручке двери - он не выпадет, откручиваются болты замка, снимается тросик от ручки) и спокойно меняется тросик. Вся работа-то дело 2-х минут.
Diagnostik
Сообщение Александр 1.9 » Вс, 13 фев 2011, 22:29
Фиг знает, внешне никаких подвохов, там ощущение, что трос вытянулся, т.е. у ручки открывания появился свободных ход, получается когда крючек тросика зацеплен на ручку и вставлен как положено у него есть свободный ход окло 5 мм, впринципе так было и летом, но соскакивать начал в морозы, короче эт я ся так утешаю, набирусь наверное смелости и попробую в эту морозяку его заменить..
Александр 1.9
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 29
