forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Правильно ли сменил масло в КПП?
Сообщение andboss » Вт, 13 июл 2010, 12:14
Решил сменить масло в КПП (двиг. AUM 2008) на MOTUL GEAR 300. Сколько слилось старого не обратил внимания (но уровень был как раз под заливную пробку), но вот нового вошло всего 1,5-1,6 л. Собственно вопрос: почему так мало вошло, по идее объем 2 л. Либо старое не все слилось хотя сливал минут 10 либо может после заливки нужно немного покрутить кпп и еще долить? В раздумьях что делать, ибо еще раз снимать защиту картера несколько напрягает... Отзовитесь, кто менял и сколько по объему входило.
Octavia tour 1.8T
andboss
Re: Правильно ли сменил масло в КПП?
Сообщение luybchenko » Ср, 14 июл 2010, 8:26
поспрашивай у GeR1man а и покури эту тему
luybchenko
Сообщение andboss » Ср, 14 июл 2010, 10:18
Я к чему спросил: интересует, может после смены масла стоило вывесить колесо и погонять коробку пару минут а потом проверить уровень? Или всё-таки достаточно просто залить и ничего не проверять...
Octavia tour 1.8T
andboss
Сообщение ARX-4x4 » Ср, 14 июл 2010, 10:22
На Вашей коробке заправочный объём масла равен 1,6 литра.
ARX-4x4
Сообщение andboss » Ср, 14 июл 2010, 10:56
ARX-4x4 писал(а):На Вашей коробке заправочный объём масла равен 1,6 литра.
Спасибо за ответ! А то в FAQ написано 2.0 л ...
Octavia tour 1.8T
andboss
Сообщение GadskiyPapa » Ср, 14 июл 2010, 12:26
полностью масло сливается только при полной разборке, при замене сливается не всё, отсюда и заправочный обьём 1.6 литра.
GadskiyPapa
Сообщение ARX-4x4 » Ср, 14 июл 2010, 12:33
ARX-4x4
Сообщение Протон » Пт, 23 июл 2010, 14:49
Месяц назад, менял масло в коробке. Там с низу поддон (со встроенным фильтром) в нем еще литра 2. его нужно снять и слить из него масло. только не забудь купить новую прокладку (они одноразовые). Я еще сразу фильтр поменял.
AGU 1.8t Элеганс 2001
Протон
Сообщение Vas » Пт, 23 июл 2010, 18:15
Протон писал(а):Месяц назад, менял масло в коробке. Там с низу поддон (со встроенным фильтром) в нем еще литра 2. его нужно снять и слить из него масло. только не забудь купить новую прокладку (они одноразовые). Я еще сразу фильтр поменял.
так...что то новенькое а номера можете дать фильтра и прокладки
1.6 AKL был
1.8 AUM есть
Vas
Сообщение Turik » Сб, 24 июл 2010, 7:56
Чё-то я там ни поддона ни фильтра ни прокладки не видел... :wink:
Skoda Octavia Tour 1,6(BFQ), "Storm Blue metallic", 14/12/2008 г.р., эксплуатация с 16/05/2009 г., пробег 29500.
Turik
Сообщение Ulisss » Сб, 24 июл 2010, 20:02
И мне номер фильтра :)
Ulisss
Сообщение redhead » Сб, 24 июл 2010, 20:15
Фигасе! :shock: Ишо 2 литра...
Г-н Новожилов ничего не скажет?
redhead
Сообщение ARX-4x4 » Вс, 25 июл 2010, 9:40
А где Вы на механической коробке передач поддон нашли,а :shock: ?Поддон только на "автомате"
ARX-4x4
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 40
