forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает спидометр
Сообщение Tuxuu » Вт, 13 июл 2010, 12:55
Машина 2001г.в матор 1.8Т AGU пробег 350т.км. при покупке мною хозяин признался что пробег был смотан(низнаю имеет ли это отношение к проблеме) и через какое-то время спидометр встал! подозрения сразу пали на датчик скорости, он и вправду был сломан и был заменён на новый оригинальный, но проблема не решилась! в чём может быть ещё причина? в самой панели приборов, перетёрлись провода, может предохранители? Подскажи пожалуста!
Tuxuu
Re: Не работает спидометр
Сообщение Garlet » Вт, 13 июл 2010, 18:13
Tuxuu писал(а):Машина 2001г.в матор 1.8Т AGU пробег 350т.км. при покупке мною хозяин признался что пробег был смотан(низнаю имеет ли это отношение к проблеме) и через какое-то время спидометр встал! подозрения сразу пали на датчик скорости, он и вправду был сломан и был заменён на новый оригинальный, но проблема не решилась! в чём может быть ещё причина? в самой панели приборов, перетёрлись провода, может предохранители? Подскажи пожалуста!
у меня тоже спидометр не работал, причина:перетерлись провода (на BCA провода можно найти, сняв аккумулятор) на вашем, думаю, тоже в тех краях
Сопротивляться, сопротивляться и сопротивляться (с)
A4 1.4 up to golf 6 1.4T МКПП
Garlet
Сообщение moroz63 » Вт, 13 июл 2010, 19:37
у меня то же самое было
moroz63
Сообщение Tuxuu » Ср, 14 июл 2010, 8:57
Там все провода в гофре и видимых повреждений нет, они должны быть или нужно прозванивать? в вашем случае ремонт производился самостоятельно ? Перетераются провода от датчика скорости ?
Tuxuu
Сообщение moroz63 » Ср, 14 июл 2010, 19:38
Гофра должна быть с разрезом, т.е. можно из неё вынуть провода от датчика скорости. Провода, у меня, были с полопавшейся изоляцией, один оторван. Ремонт делал сам.
moroz63
