SkyBoy писал(а):сегодня при самдиагностики climatronic выдал ошибку 119, датчик скорости. спидометр работает, что нужно делать?
МОТОР-чик писал(а):ребят, ну и пож-та мне помогите найти причину...
ато наш ОД пока ничего не смог сделать...![]()
skird писал(а):Вообщем по делу...
luybchenko писал(а):так что за ошибка: "04F7" - исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68.
у знакомого на пассате вылазит. при этом дует пеплый воздух.
и тогда не будетисполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
МОТОР-чик писал(а):...
ОД решил заменить датчик - после замены обязательно отпишусь о результатах...
МОТОР-чик писал(а):МОТОР-чик писал(а):...
заменили...
теперь реже, но всё равно 0,5-3С со снежинкой...
и всё те же 8-мь ошибок...
и как назло, как еду к ОД показывает реальную температуру...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
