forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вибрация на горячем двигателе
Сообщение mzhuravlev » Ср, 14 июл 2010, 8:26
Коллеги, подскажите, может быть кто-нибудь сталкивался.
Ощутимая вибрация, на прогретом двигателе на ходу, обороты 3000+. На месте без нагрузки такого не ощущается.
Причем после активной езды (больше 130) начинает активно прогрессировать.
Точно не колеса, так как на кольцевой 150, выжимаем сцепление, машина катится ровно и бесшумно.
На ТО попросил посмотреть ШРУСЫ, сказали что все Ок. Что бы это могло быть. Хотя бы в каком направление капать?
Сцепление? Что-то в коробке? Турбина???
Машина Elegance, AGU 2002 г., ручка.
AGU 1.8T ELEGANCE 2002 MT
mzhuravlev
Re: Вибрация на горячем двигателе
Сообщение ARX-4x4 » Ср, 14 июл 2010, 8:43
Тоже стал замечать "лёгкую" вибрацию при наборе скорости(балансировка отпадает,т.к. при движении накатом вибрации нет),но у меня начинает подбуксвовывать сцепление-поэтому я склоняюсь к тому что это из-за сцепления+(возможно) маховик.
ARX-4x4
Сообщение mzhuravlev » Ср, 14 июл 2010, 9:13
Тоже думал о сцепление, но как проверить не понятно. На второй прередаче газ в пол, пробуксовки вроде нет...
mzhuravlev
Сообщение mzhuravlev » Ср, 21 июл 2010, 21:03
Помыл радиатор. Надо сказать что помогло не только от перегрева с кондиционером. Обнаружился новый сиптом.
Теперь вибрация сия появляется только после работы двигателя на повышенных оборотах (160-170 по кольцу в течение 15 минут). Визуально температура по градуснику не увеличивается (раньше росла), но начинается вибрация при каждом нажатие на педаль газа. Проходит через 10-15 минут спокойной езды?
Кто знает, что смотреть? Может подушки двигателя?
Судя по каталогу они гидравлические, не знаю ее устройство, но могу предположить что при активной езде масло нагревается и становится более жидким, что уменьшает жесткость опор,и приводит к такому расколбасу.
Что думаете?
mzhuravlev
Сообщение Jungle » Чт, 22 июл 2010, 19:22
Аналогичная проблема, поддёргивается при езде, при чём проявляется это исключительно на прогретом движке, и только при движении, как то ездил к официалам, нифига не нашли, погазили, но дефект не проявился, так что будет интересно узнать кто нашол причину данного недуга.
Jungle
Сообщение Joks » Пт, 23 июл 2010, 9:40
Появилась вибрация на скорости 120-130 при нажатии на педаль газа ... отпускаю, накатиком все ок.
Связываю это с приходом жары +35, т.к. раньше такого не было.
Joks
Сообщение alexus2 » Пт, 23 июл 2010, 10:17
Joks писал(а):Появилась вибрация на скорости 120-130 при нажатии на педаль газа ... отпускаю, накатиком все ок.
Та же ситуация. Вибрация появилась на обратной дороге с юга. Под Воронежем +40 в тени - была наиболее сильна. При отпускании газа - все норм. Дома +20 - все ровно.
alexus2
Сообщение VAMP » Пт, 23 июл 2010, 10:28
Может из-за жары диск сцепления всё-таки "плывёт" ?! И получается небольшая пробуксовка. Поэтому и вибрация.
VAMP
Сообщение mzhuravlev » Пт, 23 июл 2010, 10:59
Вот и у меня сегодня такие же подозрения посетили. В особенности когда с вечера прокатившись по кольцевой 170, приехал домой, постоял 5 минут , воткнул заднюю, закрыл машину, и ушел. С утра задняя не выдерается!!! Нажимаю на сцепления, никакого эффекта. Выдрал с большим усилием, завожу - странный стук при первом повороте стартера, как будто муфта кондея включилась, но не она, она секунд через 5 после старта сработала. Не знаю на что думать....
mzhuravlev
Сообщение mzhuravlev » Пт, 03 сен 2010, 13:50
Вылечил заменой правого внутреннего ШРУС.
mzhuravlev
Сообщение карп1 » Пт, 03 сен 2010, 14:03
Как продиагностировал что именно правый внутренний Трипод ?
карп1
Сообщение mzhuravlev » Пт, 03 сен 2010, 15:36
Снимали защиту и смотрели где люфт, кроме того сказали что правый выходит из строя существенно чаще, так как из-за близости выхлопа, смазка высыхает.
Надо сказать, что внешне и внутренне, старый в приличном состоянии, подшипники не рассыпались, наверное протсо в них люфт образовался, но все негативные вибрации и звуки исчезли после замены.
mzhuravlev
Сообщение карп1 » Пт, 03 сен 2010, 16:07
Просто у Трипода итак есть существенный осевой люфт (рабочий момент) , видимо проверяли радиальный ....
карп1
