hip писал(а):Снимаете заднюю пепельницу (открываете ее и дергаете за крышку резким движением вверх). Снимаете две пластмасски вертикальной части подлокотника (вправо и влево). Откручиваете под ними один болт на 13, который держит подлокотник, снимаете подлокотник. Откручиваете два торкса на 20, под задней пепельницей. Снимаете заднюю часть консоли между сиденьями в которой гнездо прикуривателя. Это гнездо состоит из трех частей: зелененькой светопроводимой стекляшки, самого гнезда и лампочки подсветки сбоку. Чтоб вытащить надо прижимать стекляшку к консоли, а сдругой стороны давить на разъем гнезда прикуривателя в противоположную сторону. Смело можешь давить не бойтесь. В остальном думаю разберетесь
Евгений писал(а):2 omalser
сделай проще.
между прикуривателем и задней пепельницей находится ящичек для мелочи,поддень его отверткой(вытаскивается легко,пластик мягкий)
через эту дырочку и отключай\выталкивай прикуриватель наружу.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
