forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Передние сайлентблоки
Сообщение Padonak » Чт, 15 июл 2010, 14:16
Ребята, подскажите. Ездил на диагностику подвески сказали поменять сайлентблоки передних рычагов. Думал и передние и задние, а потом посмотрел в бумажке написано поменять только передние сайлентблоки передних рычагов. Подскажите лучше поменять и те и те или можно только передние. Пробег 88.000. Кто какие менял на этом пробеге?
Тыц 1.8T AUM powered by Kalex - ниедет
225/45/R17 -> Koni Sport Kit - жип
Kicker Solobaric S15L5 - неиграет
Padonak
Re: Передние сайлентблоки
Сообщение Benecke » Чт, 15 июл 2010, 14:21
Меняй передние и задние полюбому. Задние ставь от ОООО ТТ (они сплошные и долговечнее !, руль чуток острее стал - короч даж не думай - нумер 8N0 407 181 B)
Skoda Octavia '07|silver|AUM|OEM+|машина продана
Benecke
Сообщение Padonak » Чт, 15 июл 2010, 14:28
Tabletos
Пасибо, так и сделаю :)
Padonak
Сообщение EDLIZNIK64 » Чт, 15 июл 2010, 16:05
Привет при замене сайлентблоков потом развал надо делать? поменял месяц назад сайлентблоки передние все и задние резину подьедает а может только кажеться до этого 30000км проехал все окей было
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Сообщение ARX-4x4 » Чт, 15 июл 2010, 16:12
Обязательно!!!
ARX-4x4
Сообщение EDLIZNIK64 » Чт, 15 июл 2010, 16:29
Спасибо менял у ОД ничего нисказали (((
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Сообщение oster » Чт, 15 июл 2010, 16:29
EDLIZNIK64 ARX-4x4 шуткует, развал операция для нашего тура очень редкая, делается сдвигом подрамника. в случаях ударов в основном. и то не сам развал, а выравнивание по сторонам.
схождение колес да! как бы частая операция и делается по "показаниям". при замене резинок практически ничего не изменяется из первоначальных регулировок.
oster
Сообщение ARX-4x4 » Чт, 15 июл 2010, 16:37
При замене саленблоков схождение колёс проверять обязательно!По поводу развала согласен он не изменится.
ARX-4x4
Сообщение EDLIZNIK64 » Чт, 15 июл 2010, 16:45
А вот такой еще вопросик при замене задних айлентблоков сделали прокачку тормозной системы с заменой жидкости :( Сказали Необходимо думаю развели ((( )))))) Чо скажите
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Сообщение ARX-4x4 » Чт, 15 июл 2010, 16:50
Если сайлентблоки задней балки,тогда всё верно (по технологи сервиса они меняются со снятием балки и отсоединением торм.трубок),а если задних сайлентблоков передних рычагов-тогда развод чистой воды.
ARX-4x4
Сообщение EDLIZNIK64 » Чт, 15 июл 2010, 17:18
Спасибо! задние сайлентблоки все понятно
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Сообщение Kostet » Чт, 15 июл 2010, 17:54
Padonak писал(а):Ребята, подскажите. Ездил на диагностику подвески сказали поменять сайлентблоки передних рычагов. Думал и передние и задние, а потом посмотрел в бумажке написано поменять только передние сайлентблоки передних рычагов. Подскажите лучше поменять и те и те или можно только передние. Пробег 88.000. Кто какие менял на этом пробеге?
лучше меняй рычаги в сборе с сайлентами,проедешь еще столько же,скупой платит дважды
гольф 7
Kostet
Сообщение Brabus » Чт, 15 июл 2010, 19:23
но это совсем не бюджетно, дешевле 2 раза сайлентблоки поменять!!
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Padonak » Чт, 15 июл 2010, 19:35
Kostet писал(а):лучше меняй рычаги в сборе с сайлентами,проедешь еще столько же,скупой платит дважды
Не ну это жестоко из-за сайлентблоков рычаги менять. Это как если резина стёрлась, то надо новую машину покупать. Жгёте товарищ :D
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Ну как бы уже купил сайлентблоки. и передние и задние.
Подскажите их трудно менять? Самому можно или лучше в сервис?
Padonak
Сообщение ARX-4x4 » Чт, 15 июл 2010, 19:41
Снимаешь рычаги+перепресовываешь саленблоки+сход-развал(если есть где делать можешь поменять сам)
ARX-4x4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
