forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нужна помощь
Нужна помощь
Нужна помощь
Сообщение Sogder » Чт, 15 июл 2010, 17:27
Ребята, нужна срочная помощь. Перестали работать:
1. Зеркала заднего вида
2. Стеклоподъемники
3. Сигнализация не закрывает и пищит, что дверь открыта
4. Водительскую дверь можно открыть и закрыть ключем только со стороны водителя, а остальные двери со стороны пассажира
5. Водительская дверь, лампочка открытой двери не горит, остальные все работают нормально
6. Плафон тоже не работает с водительской двери
В чем проблема?
з.ы. Не знаю как назвать тему. Назвал так. Извиняюсь, если что не так.
Последний раз редактировалось Sogder Вс, 25 июл 2010, 10:46, всего редактировалось 3 раз(а).
С уважением Женя.
Sogder
Re: Нужна помощь
Сообщение oster » Чт, 15 июл 2010, 17:36
перетерлись провода у водительской двери на выходе к кузову. ИМХО.
oster
Re: Нужна помощь
Сообщение Sogder » Чт, 15 июл 2010, 20:47
oster писал(а):перетерлись провода у водительской двери на выходе к кузову. ИМХО.
А не может ли быть в микрике проблема?
С уважением Женя.
Sogder
Re: Нужна помощь
Сообщение oster » Чт, 15 июл 2010, 21:30
пункт 2 не оставляет надежд.
oster
Re: Нужна помощь
Сообщение shef-27898@mail.ru » Чт, 15 июл 2010, 22:18
на диагностику тебе
shef-27898@mail.ru
Re: Нужна помощь
Сообщение Sogder » Пт, 16 июл 2010, 7:06
shef-27898@mail.ru писал(а):на диагностику тебе
Сегодня поеду в оф-дилер.Может кто знает в ВАО есть сервис с нормальной ценой и качеством.Спасибо.
С уважением Женя.
Sogder
Re: Нужна помощь
Сообщение Sogder » Вс, 18 июл 2010, 17:32
Был у оффициалах, дал ошибку "Нет связи с блоком управления двери водителя", но через несколько секунд, все заработало. А сегодня утром опять не работает. Оффициалы говорят, пока полностью не сдохнет, мы ничего не сможем сделать. А что должно сдохнуть, они сами не знают. Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Или может кто-нибудь знает хорошего диагностика?
Последний раз редактировалось Sogder Пн, 19 июл 2010, 7:00, всего редактировалось 1 раз.
С уважением Женя.
Sogder
Re: Нужна помощь
Сообщение AndryL » Вс, 18 июл 2010, 17:57
Тут диагностика мало поможет, именно по причине нерегулярности неисправности.
Надо блок временно махнуть, на заведомо исправный. Если проблема "уйдет", сделать вывод..
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Re: Нужна помощь
Сообщение Sogder » Вс, 18 июл 2010, 18:07
а какой блок "махнуть"?
С уважением Женя.
Sogder
Re: Нужна помощь
Сообщение AndryL » Вс, 18 июл 2010, 19:48
комфорта. Он как раз завязан с замками, освещением, стеклоподъемниками и т.д. Либо, смотреть его цепь питания(предохранитель и т.д).
AndryL
Re: Нужна помощь
Сообщение Sogder » Вс, 18 июл 2010, 19:54
Предохранители,цепь все норме.Комфорт, а где он находиться и сколько стоит?
С уважением Женя.
Sogder
Re: Нужна помощь
Сообщение Askha » Пн, 19 июл 2010, 5:49
Возможно потрескалась изоляция проводов идущие в гофре между дверью и кузовом.
1.8T ARX 2002г 4х4
Askha
Re: Нужна помощь
Сообщение Sogder » Пн, 19 июл 2010, 6:58
Провода проверяли,обрывов нет.Мне кажеться Комфорт или блок в водительской двери.А как проверить не знаю.
С уважением Женя.
Sogder
Re: Нужна помощь
Сообщение AlexF » Пн, 19 июл 2010, 8:09
Sogder писал(а):Комфорт, а где он находиться и сколько стоит?
в водительской двери..... на нем как раз и есть кнопки стеклоподъемников и блокировка дверей.
Skoda Octavia Tour 1.4 2006 г/в =>
SsangYong Kyron 2.0XDi АКПП-5 2007 г/в=>
VW Jetta 1.4 TSI 2011г/в=> Skoda Octavia 1.4 TSI 2014г/в
AlexF
Откуда: Московская область, город ГЕРОЙ - Волоколамск
Re: Нужна помощь
Сообщение Sogder » Пн, 19 июл 2010, 18:03
Насколько мне известно, блок комфорт находится под рулем. А блок управления находится в водительской двери. А какой из них глючит, не пойму.
И опять же задам этот вопрос, может кто-нибудь знает, сколько стоят эти блоки?
С уважением Женя.
Sogder
