forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ОЖ в печке постоянно движется?
Сообщение abcd » Пн, 19 июл 2010, 15:25
Вопрос. Постоянно ли на Октавии 2002г.в. идет ОЖ через печку при включении двигателя? Или где-то стоит какой-то блок, который вкл/выкл. подачу ОЖ на печку через какое-то время... К чему этот вопрос. Ставлю ГБО. Хочу поставить последовательно печке газовый редуктор. Так вот надо постоянное движение ОЖ через печку.
Tour 2.0i AQY Combi 2002 + ГБО
A5 FL 2.0 BKD PD TDi+DSG Combi 2009
abcd
Re: ОЖ в печке постоянно движется?
Сообщение ARX-4x4 » Пн, 19 июл 2010, 15:33
Циркуляция О.Ж. через радиатор печки постоянная.
ARX-4x4
Сообщение Ulisss » Пн, 19 июл 2010, 17:07
Может я что-то не понимаю...Если циркуляция, как вы пишете, через радиатор отопителя постоянная, то как оттуда может идти холодный воздух при прогретом авто в принципе?
Ulisss
Сообщение ARX-4x4 » Пн, 19 июл 2010, 17:10
Ulisss писал(а):Может я что-то не понимаю...Если циркуляция, как вы пишете, через радиатор отопителя постоянная, то как оттуда может идти холодный воздух при прогретом авто в принципе?
Поток воздуха регулируется заслонками,которые регулируются ручкой температуры на панели управления отопителем.
ARX-4x4
Сообщение Ulisss » Пн, 19 июл 2010, 17:36
Непонятно...Воздух забортный через радиатор отопителя при работе вентилятора проходит?
Ulisss
Сообщение ARX-4x4 » Пн, 19 июл 2010, 17:49
Ulisss писал(а):Непонятно...Воздух забортный через радиатор отопителя при работе вентилятора проходит?
Если ручка регулятора температуры стоит на тепло-да,если на холод-нет.
ARX-4x4
Сообщение Ulisss » Пн, 19 июл 2010, 18:11
А куда и как в этом случает отводится тепло от горячего радиатора отопителя?
Ulisss
Сообщение ARX-4x4 » Пн, 19 июл 2010, 18:17
В корпусе печки остается.Вы на своей машине где нибудь кран отопителя видили?Правильно-не видили и не увидите,его там нет и почему тогда по Вашему жидкость должна циркулировать в обход радиатора печки?
ARX-4x4
Сообщение Ulisss » Пн, 19 июл 2010, 18:56
Не видел я там крана отопителя, каюсь, не искал даже. Но если горячий воздух остается в корпусе печки, то от корпуса должно будет так жаром нести...Не соображу никак :crazy:
Ulisss
Сообщение _Wolf_ » Пн, 19 июл 2010, 19:16
разбери торпеду, потом корпус печки и посмотри что и как ? а потом назад собери сразу сообразишь как и что работает.
тебе ж написали что все регулируется ВОЗДУШНЫМИ заслонками гермитично закрывающемися
продан
_Wolf_
Сообщение ARX-4x4 » Пн, 19 июл 2010, 19:29
Ulisss писал(а):Не видел я там крана отопителя, каюсь, не искал даже. Но если горячий воздух остается в корпусе печки, то от корпуса должно будет так жаром нести...Не соображу никак :crazy:
Почитай тут http://volkswagen.msk.ru мож поймешь :)
ARX-4x4
Сообщение Ulisss » Пн, 19 июл 2010, 20:40
Wolf вопрос был не к вам и если не умеете или не хотите объяснять, то незачем хамить.
ARX-4x4 какую из множества тех ссылок вы имели ввиду?
Ulisss
Сообщение vicom » Вт, 20 июл 2010, 8:19
abcd писал(а):Вопрос. Постоянно ли на Октавии 2002г.в. идет ОЖ через печку при включении двигателя? Или где-то стоит какой-то блок, который вкл/выкл. подачу ОЖ на печку через какое-то время... К чему этот вопрос. Ставлю ГБО. Хочу поставить последовательно печке газовый редуктор. Так вот надо постоянное движение ОЖ через печку.
Да вы пощупайте шланги идущие на отопитель. Они всегда горячие вне зависимости от положения регулятора температуры на торпеде. У вас все вопросы отпадут. Врезайте смело подогрев редуктора. Был бы кран на печке, шланги были бы холодными.
2Ulisss
А где вы увидели в ответе _Wolf_ хамство? Человек правильно сказал.
Я дополню.
Заслонка, регулирующая температуру стоит после вентилятора печки, после неё два отверстия. Одно отверстие пропускает воздух через радиатор отопителя, другое отверстие пропускает воздух в обход радиатора отопителя, через испаритель кондиционера (если он у вас есть). Соответственно в крайних положениях регулятора температуры, например "максимально холодный" воздушная заслонка закрывает отверстие для прохождения воздуха через радиатор отопителя и наоборот при положении регулятора "максимально горячий", заслонка закрывает отверстие для прохождения воздуха в обход радиатора отопителя. В промежуточном положении регулятора температуры воздух проходит и через радиатор и в обход, после чего смешивается и подается в салон. В данной схеме отопления кран не нужен.
Как-то так :)
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Ulisss » Вт, 20 июл 2010, 9:09
Vicom спасибо :beer: Наконец-то нашелся человек, который представляет сам, что объясняет.
Ulisss
Сообщение vicom » Вт, 20 июл 2010, 11:35
Ulisss писал(а):Vicom спасибо :beer: Наконец-то нашелся человек, который представляет сам, что объясняет.
Дык, опыт не пропьёшь! :beer:
vicom
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 47
