forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Треск стук с переднего колеса
Сообщение shef-27898@mail.ru » Ср, 21 июл 2010, 17:49
Появился треск, стук с переднего колеса, слышен толька при медленной езде по неровнастях, больше всего проявляеться на спящих полицейских. Идет от переднего левого колеса с водительской стороны.
Сайлентблоки менял все, также менял втулки и стойки стабилизатора
Склоняюсь к опорным подшипником
Есть варианты
shef-27898@mail.ru
Re: Треск стук с переднего колеса
Сообщение Bocharovgg » Ср, 21 июл 2010, 18:30
Была такая же фигня, поехал по гарантии делать диагностику подвески в Пеликане - сказали, что все в порядке, ничего менять не нужно, - я и забил на это...
Bocharovgg
Сообщение Kesh » Ср, 21 июл 2010, 18:39
у меня тоже трещит стучит с вод стороны, заменил опорный в сборе не помогло ,но выяснилось что это шток передней стойки так стучит,короче стойки под замену.возможно и у тебя так.
Kesh
Сообщение Kesh » Ср, 21 июл 2010, 18:57
возможно это конец стойке приш :o л и шток стучит
Kesh
Сообщение shef-27898@mail.ru » Ср, 21 июл 2010, 20:07
больше всего слышен скрип
на биение стойки не похоже.
Сколька стоит стойка???
shef-27898@mail.ru
Сообщение Demon312 » Вс, 25 июл 2010, 21:49
В зависимости от того чья, но бери не меньше чем за 1,5, лучше срозу посмотреть и стоечный подшипник с подушкой, еще около 300, но чаще меняются обе.
1,6 АЕЕ 75 л.с. 1997 год пробег более 200000
Demon312
Сообщение AXeL! » Пн, 26 июл 2010, 12:58
Раскрываю секрет) Скрипят Опоры радиатора! Откройкапот и покачай радиатор, и ты я думаю услышишь этот самый звук!
AGU 1.8T. Music and Interior by L-Service. Chip by Sergeynik. K03S. Koni Sport. RS Springs. RECARO. Black-Green Spider 17".
Покраска дисков, порядка 3000 цветов в том числе металлики. Матовое, полуглянцевое, глянцевое покрытие.
AXeL!
Сообщение serg1557733 » Пн, 26 июл 2010, 14:48
тот же скрип треск особенно когда назад сдаешь, шаровую заменил не помогло,кто говорит опорные подшипники купил никак не заменю, на радиатор не похоже, а где на радиаторе смотреть?
Октавиа 1,6 АКЛ, DUU 2001гв по ЕТКЕ
serg1557733
Сообщение delta59 » Пн, 26 июл 2010, 15:12
опоры радиатора скорее не скрепят, и тем более не хрустят, а звинят. как металический рубль что ли)) который закатился под седенье)
если стук - скорее стойки.
Skoda Octavia Tour, 1.6 BFQ, 2008 г.в.
delta59
Сообщение Перегрев » Пн, 26 июл 2010, 19:21
serg1557733 писал(а):тот же скрип треск особенно когда назад сдаешь, шаровую заменил не помогло,кто говорит опорные подшипники купил никак не заменю, на радиатор не похоже, а где на радиаторе смотреть?
По бокам радиатора 4 штуки, нижние скарее всего скрепят, я картонку в своё время подложил и усё хокке! :)
DM1923
Перегрев
Сообщение Фадей » Пн, 02 авг 2010, 22:21
на самом деле посмотри опоры радиатора, они снизу разбиваются и на неровностях издают стук как в подвеске кажется, и никакой не звон, звон издает прогоревший катализатор при наборе оборотов :D
Фадей
Сообщение Max177 » Ср, 04 авг 2010, 19:23
странно что пеликан не устранил проблему.у меня так же было .в пеликане почистили и смазали что то там хз что ) и всё норма стало.видно не на ту смену попадаете
Skoda Octavia Tour 1.4 2005 г.
Max177
Сообщение muzjik » Ср, 04 авг 2010, 20:22
опорный подшибник хрустит на малой скорости при повороте руля стучать он не может
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение androwoo » Сб, 07 авг 2010, 6:37
при повороте руля на месте скрип сляшен? и скрип при проезде неровностей на малой скорости. У меня было такое, я тоже думал опорник, оказалось ржавчина в левой рулевой тяге (видимо был поврежден пыльник, хотя в сервисе сказали заводской брак, отсутствие смазки.) Заменил тягу и скрип прошел.
"везёт тому кто сам везёт"
А5 FL 2013г. на клубных рамках.
androwoo
Сообщение Василий58 » Пн, 09 авг 2010, 7:35
Товарищи, дабы темы плодить спрошу тут.
При повороте налево (нагружено правое колесо) давлю газульку и слышу и чувствую по кузову звук гр-гр-гр, как будто что-то крутящееся/вибрирующее задевает за кузов. Была задумка, что ДВС задевает за защиту. снял ее вчера - не помогло. Подушка ДВС?
Если газ не давить - шума нет. т.е. шум когда мотор под нагрузкой. Да, скорее всего подушка. Какая?
Василий58
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
