forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Небольшой фотовопрос по передней подвеске -- амортизаторам.
Сообщение ram_master » Чт, 22 июл 2010, 10:39
Интересно.... У всех владельцов, такой зазор, около 1см между резинкой и верхним краем стакана амортизатора ?
Это нормально ? В порядке вещей ? Или как...... ?
Или здесь всё должно быть вплотную и никаких щелей не должно быть ?
Зазор левый
Зазор правый
Чешский Турик 2005 ого года с маленьким пробегом ~26000. Дв: BCA 1,4
ram_master
Re: Небольшой фотовопрос по передней подвеске -- амортизатор
Сообщение vicom » Чт, 22 июл 2010, 11:07
Это нормально, так должно быть.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение HooK » Чт, 22 июл 2010, 14:23
Кстати подскажите, я видел крышки у народа стоят на опорниках, они родные? или подходят с другого авто?? скиньте номерок детали...
HooK
Сообщение tedi10 » Чт, 22 июл 2010, 14:57
И чем больше зазор, тем хуже
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Малай » Чт, 22 июл 2010, 16:09
HooK писал(а):Кстати подскажите, я видел крышки у народа стоят на опорниках, они родные?
Они "родные". У меня тоже не было. Купил через Exist. Оригинальный номер 1J0 412 359. Стоит не дорого.
Поз.20 по ссылке http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?Mdl=6cb20431-a71b-48be-a9f2-f86f096e65cb&SubId=30900033
Skoda Octavia 2003 г. AKL
Малай
Сообщение ram_master » Чт, 22 июл 2010, 16:43
tedi10 писал(а): И чем больше зазор, тем хуже !!
Не подскажите какой зазор должен быть ?
И по фоткам, что можно сказать, большой зазор у меня или нет ? или там на глаз сложно понять, разница наверное в несколько мм между плохим и хорошим ?
ram_master
Сообщение vicom » Чт, 22 июл 2010, 18:58
Трудно ответить на ваш вопрос, поскольку вам необходимо изучить работу данного узла и спецификации на данный параметр я не видел. Просто ездите пока на появятся навязчивые стуки в верхних опорах. По фото у вас все в порядке. 8-11 мм - нормально, а вот откуда у меня эта инфа, я не помню.
vicom
Сообщение Владимир 72 » Чт, 22 июл 2010, 20:39
При таком зазоре уже стоит задуматься о замене опорников, вернее их резинок! На новом авто зазор 1-2 мм, у меня после года эксплуатации стал 4-5 мм, но 1см, это уже много!
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
Сообщение alexus2 » Чт, 22 июл 2010, 23:11
Владимир 72 писал(а):При таком зазоре уже стоит задуматься о замене опорников, вернее их резинок! На новом авто зазор 1-2 мм, у меня после года эксплуатации стал 4-5 мм, но 1см, это уже много!
Менял 2 месяца наза аммо. 1,4 ВСА. ЗАзор порядка 5-6 мм сразу после замены. До был примерно такой же. Родные амо отходили 70 т.км. - опоры были как новые - даже думал оставить, но раз полный комплект замены был - поменял все разом. ДУмаецо большее значение здесь несет степень затяжки верхней гайки и внутренного шестигранника.
alexus2
Сообщение Малай » Пт, 23 июл 2010, 6:50
alexus2 писал(а):ДУмаецо большее значение здесь несет степень затяжки верхней гайки и внутренного шестигранника.
Ни то, ни другое не имеет значения :)
Малай
Сообщение vicom » Пт, 23 июл 2010, 7:46
У меня никогда такого зазора не было, с момента покупки и до сегодняшнего дня зазор приблизительно, как на снимке, пробег 45 тыс. Нареканий на работу подвески нет, кроме детских болезней обсуждаемых в большом количестве тем.
vicom
Сообщение HARD » Пт, 23 июл 2010, 17:19
одно могу сказать точно что с новья такого не было! а на 20 тыс заметил тоже самое...
HARD
Сообщение ram_master » Пт, 23 июл 2010, 18:33
Спасибо всем кто выссказался и поделился своим мнением. Сейчас померял у себя поточнее, оказалось 5-6 мм. Будем считать ,что у меня всё впорядке. Засим тему можно считать закрытой.
П.С Подскажите как по косвенным признакам не разбирая можно узнать имеет ли машина ППД пакет плохих дорог или нет ?
Наверное по дорожному прорсвету......? Тогда не знаю какой просвет должен быть там и там ? (до защитного кожуха)
А то дорожн просвет не устраивает..... Как узнать стоят у меня проставки или нет ?
ram_master
Сообщение orbital » Пт, 23 июл 2010, 23:30
если не скрипят значит норма
AGU 2006.+ CiVic 4D
orbital
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 39
