forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Регулировка натяжителей ремней безопасности. Нужна помощь.
Сообщение SEXY_CAT » Чт, 22 июл 2010, 11:26
Очередное ТО своими силами - завернули. Одна из проблем - натяжители ремней безопасности - ремень уходит вяло. Кто знает - что-где крутить?
Skoda Fabia 1,4 - алый танк, борт 717
SEXY_CAT
Re: Регулировка натяжителей ремней безопасности. Нужна помощ
Сообщение redhead » Чт, 22 июл 2010, 11:58
Для начала постирать ремень.
redhead
Сообщение JD » Чт, 22 июл 2010, 15:41
SEXY_CAT писал(а):Очередное ТО своими силами - завернули. Одна из проблем - натяжители ремней безопасности - ремень уходит вяло. Кто знает - что-где крутить?
Крутить катушку, на которую ремень наматывается. Главное ее не отпустить, а то потом будешь гадать с кол-ом оборотов.
А сначала постирать их, может этого и хватить.
JD
Сообщение tvik » Чт, 22 июл 2010, 16:02
Почистить и только ... Если не верите потяните ремень до регулировочного кольца ( пластмассовое. которое регулирует вылет по высоте ) и увидите как натяжитель быстро проглотит этот участок .
tvik
Сообщение 1-2-1 » Пт, 23 июл 2010, 13:56
простите, а как он должен уходить? где то есть нормативы скорости втягивания ремня? по-моему основная его функция заклинивать при резком рывке...
ТОшникам придраться больше не к чему :evil:
Octavia 1.8 20V SLX / AGN 1998г.в. - продана.
Nissan Patrol IV 2.8T
Сообщение SEXY_CAT » Пт, 23 июл 2010, 16:17
Интересный момент про "постирать" , как они снимаются? Действительно, на участке, ближнему к катушке, всё уходит очень даже резво...
4.7.14 АТС должны быть оснащены ремнями безопасности согласно требованиям эксплуатационных документов.
Не допускается эксплуатация ремней безопасности со следующими дефектами:
надрыв на лямке, видимый невооруженным глазом;
замок не фиксирует “язык” лямки или не выбрасывает его после нажатия на кнопку замыкающего устройства;
лямка не вытягивается или не втягивается во втягивающее устройство (катушку);
при резком вытягивании лямки ремня не обеспечивается прекращение (блокирование) ее вытягивания из втягивающего устройства (катушки), оборудованного механизмом двойной блокировки лямки.
http://www.caroline-agency.ru/Texosmotr ... otra-1099/
SEXY_CAT
Сообщение Bugi_Man » Пт, 23 июл 2010, 20:04
SEXY_CAT писал(а):Интересный момент про "постирать" , как они снимаются? Действительно, на участке, ближнему к катушке, всё уходит очень даже резво...
Это надо на ТО показать, про скорость втягивания ничего нету. То есть он может неделю втягиваться и это допустимо.
Октавия Комби AGU - продал
Октавия II 1,8TSI BZB - продал
BMW F20
Bugi_Man
Сообщение Demon312 » Вс, 25 июл 2010, 21:53
про "постирать" интересно, но про накручивание, - остается 10-15 см, и не убираются, если сильнее прокрутить - сбрасывает напряжение, раскручиваясь до заводских настроек.
1,6 АЕЕ 75 л.с. 1997 год пробег более 200000
Demon312
Можно скобу протереть, предположим...
Сообщение Valunn » Вс, 25 июл 2010, 23:20
по которой ремень "нескользит", салфеточкой , гигиенической.Поможет, на некоторое время. Но не кардинально. Но это нелечится. Даже постирав ремень. Точнее лечится- заменой машины. Увы. И это бесит. В последнее время я его не сматываю пальцами, не протираю и не стираю,надоело.Просто отстегиваю и бросаю через левое плечо назад, благо там никто не ездит. Так он и валяется там, совершенно так же, как и на шестерках без инерционного ремня.... ацтой....
Тур ВТС 1,6 08г.
Valunn
Сообщение Skoda_vod » Пн, 26 июл 2010, 9:30
нужно обезжирить все поверхности с которыми соприкасается ремень при своем движении- петля и кусок пластика у стойки. на них скапливается жир. я протер влажными салфетками эти поверхности.ремень стал уходить быстрее. Еще можно почистить сам ремень средствами для очистки обивки салона. снимать катушку не надо, просто вытянуть ремень на максимум
Skoda_vod
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 36
