forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Переключатель света на Октавии ТУР
Сообщение MT59 » Вт, 09 янв 2007, 8:06
Добрый день! В связи с наступлением холодов, по утрам, начал замечать странное поведение противотуманных фар (тех, что в блоке фары). При положении переключателя в положении ближний свет (повернут в право до упора, но не выдвинут на себя) горят противотуманные фары и на панели приборов горит соответствующий значек. После прогрева салона все приходит в норму, фары горят в соответствии с положением переключателя. Эмпирическим путем выявлено, что барахлит сам переключатель, т.к. при несильном нажатии на него (в момент неправильной работы) противотум. свет гаснет. При температуре выше 0С все работает ОК. Вопрос в принципе простой, такое явление встречается часто? Стоит ехать в сервис (автомобиль на гарантии)?
MT59
Re: Переключатель света на Октавии ТУР
Сообщение hip » Вт, 09 янв 2007, 8:34
MT59 писал(а):Добрый день! В связи с наступлением холодов, по утрам, начал замечать странное поведение противотуманных фар (тех, что в блоке фары). При положении переключателя в положении ближний свет (повернут в право до упора, но не выдвинут на себя) горят противотуманные фары и на панели приборов горит соответствующий значек. После прогрева салона все приходит в норму, фары горят в соответствии с положением переключателя. Эмпирическим путем выявлено, что барахлит сам переключатель, т.к. при несильном нажатии на него (в момент неправильной работы) противотум. свет гаснет. При температуре выше 0С все работает ОК. Вопрос в принципе простой, такое явление встречается часто? Стоит ехать в сервис (автомобиль на гарантии)?
конечно стоит поехать в сервис и поменять по гарантии переключатель, ибо так работать он не должен.
hip
Сообщение Вован » Ср, 10 янв 2007, 22:00
Однозначно на сервис, это пока их головная боль.
Вован
Сообщение zatravka » Ср, 10 янв 2007, 22:31
Проблема-то плавающая, пока до сервиса доберется - салон прогреется, проблема исчезнет. Выход: оставить около сервиса на ночь!!!! :twisted:
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Сообщение Leshii » Чт, 11 янв 2007, 1:20
zatravka писал(а):Проблема-то плавающая, пока до сервиса доберется - салон прогреется, проблема исчезнет. Выход: оставить около сервиса на ночь!!!! :twisted:
ну зачем около... с можно и внутри.... главное что-бы похолодало :)))
Leshii
Сообщение MT59 » Чт, 11 янв 2007, 7:12
В том и дело, барахлит первые 10 минут после заводки. Да и лишний раз под "нож" в сервисе ложиться не хочется, они ведь будут чинить. Замена в случае невозможности ремонта. Езжу пока так, хотя люблю что-бы все работало.
MT59
Сообщение hip » Чт, 11 янв 2007, 9:17
приезжаешь на сервис, договариваешься оставить, приходишь утром и вместе с ними проверяешь, только предупреди, чтоб без тебя не начинали.
hip
Сообщение Brokly » Чт, 11 янв 2007, 9:18
Чинить что ? Подрулевой переключатель ? Уверяю тебя - НЕ БУДУТ ! Это однозначная замена, если конечно сломан именно он.
Brokly
Сообщение Leshii » Пт, 12 янв 2007, 10:29
Brokly писал(а):Чинить что ? Подрулевой переключатель ? Уверяю тебя - НЕ БУДУТ ! Это однозначная замена, если конечно сломан именно он.
ну не подрулевой ,а центральный переключатель света....
а чинить точно небудут, тока замена...
а менять его 2 минуты если не быстрее...
совет!!! найди у когонить из соседей октаву, там переключатели на всех одинаковые(отличаются только наличием или отсутствием передних противотуманок) , и поменяйтесь на пару дней. Ну желательно чтобы сосед не сволочью оказался :)
Если дело в нем то купить и поменять... и на сервис непридется ехать
если интересно как его нимать то подскажу
Leshii
Сообщение Дядя Слава » Пт, 12 янв 2007, 10:52
Leshii писал(а):
1.ну не подрулевой ,а центральный переключатель света....
2.если интересно как его нимать то подскажу
По п.1 - +100!:)
По п.2 - очень интересно... если не трудно... :roll:
А по поводу совета - ИМХО, все было бы просто чудесно, если бы машина не была на гарантии... А так - все проблемы к дилеру!!! :wink:
Octavia_AEE_04
Дядя Слава
Сообщение Den » Пт, 12 янв 2007, 16:22
Дядя Слава писал(а):По п.2 - очень интересно... если не трудно... :roll:
все просто. саму крутилку, которой включаем габариты и ближний, не поворачиваем сразу, а сначала вдавливаем как бы внутрь торпеды, и поворачиваем направо, как бы включая габариты, после этого можно вытягивать ее на себя, она вытащится, отключаем контакты и включатель в руках :D :D :D
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Дядя Слава » Пт, 12 янв 2007, 17:29
Ответ я получил в личку... Но Вам - СПАСИБО!!! :)
Octavia_AEE_04
Дядя Слава
Переключатель света
Сообщение Timskiy » Пн, 01 мар 2010, 13:47
постоянно горели противотуманки, разобрал переключатель, дело в пластинке было, изогнута не так была, в итоге выпрямлял выпрямлял, и сломал :(
теперь тока ближний и габаритки врубаются!
как можно заменить пластинку ? или где купить новый переключатель )
Казань
Timskiy
Сообщение redhead » Пн, 01 мар 2010, 18:49
Timskiy писал(а): или где купить новый переключатель )
Казань
Оф. дилер либо разборка.
ЗЫ Подойдет от 4-го носка/Боры/Джетты.
redhead
Сообщение _Wolf_ » Пн, 01 мар 2010, 19:58
Timskiy писал(а):постоянно горели противотуманки, разобрал переключатель, дело в пластинке было, изогнута не так была, в итоге выпрямлял выпрямлял, и сломал :(
Казань
зря гнул , дело не в пластине.
там на крутилке отлетает стопор .
продан
_Wolf_
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
