forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Запах в салоне утром
Сообщение sTomp » Сб, 24 июл 2010, 0:01
Утром какой то мерзкий запах в салоне....кондей промыл остаеться мысль по поводу дренажных отверстий....подскжите плз где они находяться на октахе
sTomp
Re: Запах в салоне утром
Сообщение Bad Boy » Сб, 24 июл 2010, 0:34
Утренний душ, правильная зубная паста и хороший дезодорант, в корне изменят картину утреннего фана в авто. :wink:
А вообще, просто не надо пит/жрат в собственном автомобиле и превращать тачку, в пивбар или Мак-авто. У меня машине уже 7 месяцев, до сих пор пахнет новой машиной, как в автосалоне.
Bad Boy
Забанен
Сообщение redhead » Сб, 24 июл 2010, 6:39
Заедь на подъемник и просмотри все снизу,особенно под кожухами.
У меня между движком и защитой сдохла крыса.Тоже по утрам пованивало.
redhead
Сообщение Higuain » Сб, 24 июл 2010, 11:38
Фильтр салонный поменяй
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Сообщение Matvej » Сб, 24 июл 2010, 22:09
у меня один раз тряпка завонялась
Matvej
Сообщение Timskiy » Сб, 24 июл 2010, 22:14
может быть мокрые вещи оставил в машине
а вообще какой запах то?
Timskiy
Сообщение Max177 » Сб, 24 июл 2010, 22:31
проверьте под правым передним ковриком воды лужи нет?
Skoda Octavia Tour 1.4 2005 г.
Max177
Сообщение Higuain » Вс, 25 июл 2010, 10:20
Обычно летом плохой запах из за сырости которая возникает при работе кондиционера. Поэтому рекомендуется перед тем как поставить машину на ночь включить минут на 5 режим ЭКОН на полной скорости вентилятора. Если забился дренаж то вода будет капать под ноги переднему пассажиру.
Higuain
Сообщение RomarioAgro » Вс, 25 июл 2010, 20:01
из-за пожаров обычно так. \впитывается все хорошо, а утром "отдается" запах. так всегда летом бывает, когда торфянники горят или леса .
TDI
RomarioAgro
Сообщение sTomp » Пн, 26 июл 2010, 22:43
Bad Boy писал(а):Утренний душ, правильная зубная паста и хороший дезодорант, в корне изменят картину утреннего фана в авто. :wink:
Я не пью и не ем в машине...
Народ ответьте кто знает плз на вопрос где находяться дренажные отверстия
sTomp
Сообщение Евгений » Вт, 27 июл 2010, 2:10
я и ем в машине и друзьям пивосик пить не воспрещаю. Запаха нет. На мойку ездить нужно, хим. чистку нестисняться делать.
ТС:
Испаритель кондиционера чистили?
Возможно что от него, все остальное уже перечислили.
Дренажные отверсия находятся под пластиковым кожухом внизу стекла лобового.
При такой теплой погоде рекомендую подойти в проблеме так, купить фильтр салонный, взять пылесос, снять пластиковую накладку(аккуратно тянем вверх сначало правую часть(пассажирскую) затем левую) руками выгрести листья как получится ипрочую грязь, пропылесосить аккуратненько тк не все вычистить руками получится, а если уж полезли, то лучше сделать хорошо, можно протереть влажной тряпочкой все пространсво, хуже не будет, а глаз радуется. Далее снять старый фильтр, протереть чуть влажной чистой тряпочкой короб, дать высохнуть, установить новый фильтр, установить пластиковые накладки.
Если вопрос был о дренажном отверстии кондея, то смотреть на звуко\тепловую защиту с пассажирской стороны, там дожна быть заглушка.
На форуме проскакивал отчет по очистке кондиционера с фотографиями,можете его найти для наглядности.
Можно еще проверить дренажные отверстия передних дверей, они находятся снизу под уплотнителем насколько я помню.
Проверьте ковролин под ковриками, если сухой, то все ок.
1.6 AKL
Евгений
Сообщение sTomp » Вт, 27 июл 2010, 23:31
Евгений писал(а):я и ем в машине и друзьям пивосик пить не воспрещаю. Запаха нет. На мойку ездить нужно, хим. чистку нестисняться делать.
ТС:
Большое спасибо за содержательный ответ коврики сухие все норм....дренаж кондея и кондей прочищал...вот нао сфильтром попробывать
sTomp
Сообщение 45жэка » Чт, 29 июл 2010, 12:42
да фильтр тут не причем...Как говорилось ранее надо испаритель перед стоянкой сушить горячим воздухом....
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение Gibert » Вс, 01 авг 2010, 1:55
ребят!!! такая же фигня. у меня вьелся запах. утром не очень хоро и днем так же. менял салонный фильтр - не помогло. кондей не работает и поэтому даже не смотрю на этот вариант. луж нет. как быть????
Gibert
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
