forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вертикальный люфт руля
Сообщение ALLES96 » Ср, 28 июл 2010, 5:39
Привет всем !!!
Заметил, что если подергать рулем вверх-вниз, то имеется еле заметный люфт (думаю 1-2 мм). Пробовал делать различные положения руля как на форуме советуют (утапливал до упора и поднимал вверх), на месте люфт пропадает, но после поездки возвращается вновь. В сервисе сказали что ничего страшного, так и должно быть. Я проверил на подобный люфт машины у коллег по работе. Даже у древних машин такого нет! Есть какие нибудь соображения что это может быть? Прошу проверить свои автомобили на такой косячок и отписаться. Забить и не париться пока не могу, только что кончилась гарантия, машине 2 года пробег 33000. !!! люфта при повороте руля не обнаружил !!!
ALLES96
Re: Вертикальный люфт руля
Сообщение oster » Ср, 28 июл 2010, 12:50
где люфт? поточней. просто руль ходит это пространно.
в подшипнике или в стакане регулировки вылета или стопор вертикальной регулировки.
я себе полностью снял колонку, набил смазкой "густой" шлицы (чтоб убрать люфт немного досаждающий), поправил скобу регулировки по вертикали, параллельность придал и намотал слой изоленты на пластиковый уплотнитель у стакана регулировки вылета.
люфт пропал совсем. регулировка стала работать немного туже конечно, но мне не тяжело один раз это сделать. :)
P.S. подшипник верхний шлипкий совсем. в него смазки тоже набил.
oster
Сообщение ALLES96 » Ср, 28 июл 2010, 13:54
Мерси. посмотрю где именно люфтит и отпишусь. если кожухи удастся снять
ALLES96
Сообщение oster » Ср, 28 июл 2010, 14:35
сначала снимаешь руль, потом кожухи с торца.
oster
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
